chesssnOK
Отправлено: 06 Сентября, 2010 - 20:56:58
Сообщений всего: 6
Дата рег-ции: Авг. 2010
Итак, есть а/м волга газ 2401 с двигателем 24д внутри. сие чудо после кап ремонта и тд...
после летнего закипания пропал ХХ, причем не частично а совсем (газ отпустил - заглох). В азбуке написано что пропасть ХХ может либо из-за неисправности электромагнитноо клапана либо из-за пропускания под прокладкой блока ЭПХХ либо из-за подсоса воздуха во впускной коллектор. Первое я отсек сразу ибо его у меня нет, поменял прокладочку, а затем и сам блок, а вот третий пункт показался мне более вероятным. Я демонтировал и отвез на проточку ГБЦ (оказалась слегка кривой) и поменял везде прокладки - эффекта ноль. Проверил подряд 4 разных карба - без изменений, поменял свечи, трамблер, бронепровода и катушку - без изменений. Даже заменил все шланги связанные с вакуумной системой - не помогло. А теперь вопрос: в чем может быть причина??? Не понял
AXEL 24
Отправлено: 06 Сентября, 2010 - 23:42:23
Member
Сообщений всего: 111
Дата рег-ции: Авг. 2009
Клапана регулировал? Может быть зажат какой, на высоких оборотах ровно двигатель стоит или дергается?
chesssnOK
Отправлено: 07 Сентября, 2010 - 00:10:10
Сообщений всего: 6
клапана новые притертые и отрегулированы по мануалу. А работает так: - до 3000 об/м двоит, а после 3000 (видимо при открытии 2й камеры)начинает работать стабильно
iolana-iolanta
Отправлено: 07 Сентября, 2010 - 01:46:41
Сообщений всего: 74
Дата рег-ции: Апр. 2009
chesssnOK пишет:
проверь на целостность ввсех соединений шланг от ваккуумника, от этого тоже может быть такая ерунда.
а еще может быть метки не правильно выставлены
chesssnOK
Отправлено: 09 Сентября, 2010 - 12:27:26
Сообщений всего: 6
проверил метки - все совпадает. купил новый шланг вакуумника, помогло совсем незначительно - холостой ход теперь составляет гдет то 200 - 250 об/мин, но троение не изчезло
iolana-iolanta
Отправлено: 10 Сентября, 2010 - 00:31:55
Сообщений всего: 74
chesssnOK пишет:
где территориально находишься?
AXEL 24
Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 14:22:53
Member
Может после перегрева с двигателем что, было такое у моего знакомого, перебрал и все нормализовалось.
chesssnOK
Отправлено: 30 Сентября, 2010 - 08:17:28
Сообщений всего: 6
вопрос решен!! проблема оказалась в уплотнительных кольцах под гильзами :-/ после замены все прекратилось
« Изучаем матчасть »
[Script Execution time: 0.0238]     [ Gzip Disabled ]
