Nakatus
Отправлено: 10 Марта, 2017 - 13:23:16
Дата рег-ции: Март 2017
Современные шины функционируют при высокой скорости движения. Поэтому, теперешние запросы к безопасности авто предписывают конкретные требования, обеспечивающие надежную работу автомашины. На первый взгляд нынешние шины представляют собой формованную резину, на практике они имеют сложное строение. Каждый изготовитель выпускает свой состав резины, оказывающий воздействие на ключевые качества и свойства изделий, в состав безостановочно добавляются самые разные компоненты. При покупке шин следует принимать во внимание не только свойства резины и цену, но условия ее эксплуатации: стиль вождения, качество дорог, где планируется ездить. Существует определенное количество функций, которые следует принимать во внимание. К примеру, завод-изготовитель, сезонность, установленные на автомобиле диски, показатели мощности двигателя. Если аксессуары для дисков неправильной ширины, возникает риск разрушения диска. Помимо этого, автомобиль будет жестче, ощутимо увеличатся показатели нагрузки. Для того чтобы установить качество автошины, попробуйте оторвать на ней усик. Деталь, изготовленная из качественной резины, не позволит Вам это сделать. Также, проведите пальцем по поверхности покрышки. Если он остался грязным, основа шины низкокачественная, производитель добавил в неё большое число второсортных компонентов. Авторезина должна быть однородного цвета. На поверхности шин могут находиться различные метки, которыми компании-производители отмечают покрышки. Грамотно считывая информацию с них, Вы можете удостовериться в подобающем качестве.
Starter
Отправлено: 10 Мая, 2018 - 22:09:23
Сообщений всего: 45
Какие лучше купить грузовые шины, что можете подсказать, в чем отличие?
Pamfilov
Отправлено: 11 Мая, 2018 - 02:13:21
Ширина и диаметр выбираются в соответствии с размером шины. Для определения габаритной ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм., т.е. толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Габаритная ширина обода должна быть на 12±4 миллиметров меньше ширины профиля шины Вам полностью помог с выбор шин для грузовика тут http://www.rosshin.com/catalog/gruzovye-shiny
[Script Execution time: 0.0693]     [ Gzip Disabled ]
