Отправлено: 26 Февраля, 2017 - 15:06:29
Основные виды силовых диодов, которые отличаются между собой по целому перечню характеристик, разделяют на три главные группы:
- диоды общего предназначения;
- диоды, которые за короткое время восстанавливаются;
- диоды Шоттки.
Если говорить о первой категории, то в нее можно отнести силовые диоды . Как правило такие конструкции принято применять в промышленных сетях. Принимая во внимание сложность структуры этих диодов, могут появляться определенные трудности в их работе. В данной группе также есть и те диоды, имеющие штыревую, а еще таблеточную систему.
Диоды, второй группы, в большинстве случае используют в стандартных преобразованиях энергии, а также в ряде иных цепях постоянного тока. Причем частота таких цепей должна быть в пределах от 2000 гигагерц.
Что касается третьей группы, или диоды Шоттки, то главной принцип работы таких систем базируется на особенных принципах перехода полупроводниковым элементом, причем проводником в такой ситуации выступает кремний. Интересной особенностью, а также основным отличительным свойством этой группы диодов, является особенность перемещения прямого тока, она осуществляется как раз электронами и только ими.
Если же у вас появится необходимость приобретения той или другой группы диодов, то в таком случае лучше обращаться к специалистам, которые имеют большой стаж по созданию указанных компонентов. Отличным примером в таком случае будет компания proektsr.ru, которая позволяет совершать приобретения нужного оборудования в сети интернет. Приобретать продукты в том числе и такого типа, гораздо дешевле и безопаснее как раз при помощи "всемирной сети", поскольку вы сбережете и время, и средства.
[Script Execution time: 0.2656]     [ Gzip Disabled ]
