zakon
Отправлено: 19 Февраля, 2017 - 09:58:57
Дата рег-ции: Февр. 2017
Как поступить если я на своем любимом meizu m2 mini забыл пароль?
Попробуйте несколько раз ввести графический ключ разблокировки, пока не появится окошко с предложением ввести для разблокировки пароль и логин от google-аккаунта. Не забывайте, что заводить google-аккаунта ПОСЛЕ возникновения проблемы - Бессмысленно. Google-аккаунта должен быть до заблокирования прописан в устройстве и синхронизирован.
Что делать если мой meizu m3 note мигает красным, мой xiaomi meizu m2 note перезагружа ется или мой meizu m5 не включается?
Если Ваш meizu mx4 pro перестал работать, данный факт еще не означает, что необходимо сразу нести его на ремонт в сервисный центр, стоит попытаться прошить meizu mx5 стандартной прошивкой. В начале необходимо перевести ваш телефон в режим для прошивки. Необходим провод usb который не жалко испортить. Зачищаем от оболочки usb кабель в удобном месте чтобы были доступны все четыре провода. На проводе нужно замыкать зеленый и черный проводки. Подключить провод к ПК. Замкнуть черный и зеленый проводки. Подключить провод к выключенному смартфону. Разомкнуть зеленый и черный провода. Все готово, телефон находится в режиме для прошивки. запускаем программу прошивальщик. Жмем кнопку select и выбираем папку с прошивкой на локальном дивке. Отмечаем точкой очистить все затем прошить. Но если вдруг смартфон сел, вы не сможете его прошить. Тогда после этих манипуляций, когда смартфон определился ПК, поступаем так: выключаем его - нажать три кнопки - громкость+, питание и громкость- и держать до вибрации. Как только логотип исчезнет с экрана, надо отпустить кнопки. Потом воткнуть шнур в USB порт ПК, на экране телефона должен появится логотип на несколько секунд, затем изображение аккумулятора, потом все погаснет. Ставим смартфон на зарядку. После того, как телефон зарядился, процедуру нужно повторить.
Как поступить в случае, если мой meizu u20 не обновляется по ОТА, возникает ошибка при обновлении или прошивка не доступна?
Вы смело можете воспользоваться предыдущей инструкцией по прошивке смартфона через персональный компьютер и в этом случае.
[Script Execution time: 0.8691]     [ Gzip Disabled ]
