zakon
Отправлено: 19 Февраля, 2017 - 08:39:08
Дата рег-ции: Февр. 2017
Что делать в случае, если я на своем xiaomi redmi note 4 забыл пароль?
Несколько раз попробуйте начертить графический ключ, пока не появится окно с требованием для разблокировки ввести пароль и логин от google-аккаунта. Не забывайте, что пробовать регистрироваться в gmail ПОСЛЕ блокировки смартфоноа - БЕСПОЛЕЗНО. Google-аккаунта должен быть до заблокирования прописан в устройстве и синхронизирован.
Что делать если мой meizu m2 mini не включается, мой meizu m3 note перезагружается или нужна замена микрофона xiaomi redmi note 4 ?
В случае, если Ваш meizu m5 перестал работать внезапно, это еще не означает, что есть необходимость сразу нести его на ремонт в сервисный центр, можно попробовать прошить meizu mx4 pro самостоятельно стоковой прошивкой. В начале нужно перевести ваш смартфон в режим для прошивки. Нам будет нужен usb кабель который не жалко порезать. Зачищаем от оболочки кабель в наиболее удобном месте так, чтобы было видно четыре провода. На проводе нужно замкнуть черный и зеленый проводки. Подключить провод к компьютеу. Замкнуть зеленый и черный проводки. Подключить провод к выключенному смартфону. Разомкнуть зеленый и черный провода. Все готово, смартфон находится в сервисном режиме. запускаем прошивальщих. Нажимаем кнопку select и указываем полный путь к папке с прошивкой на диске С. Отмечаем точкой clean all refresh и flash. Но если смартфон разряжен, вы не сможете его восстановить. В таком случае после всех этих действий, когда телефон определился ПК, поступаем так: выключаем телефон - зажать три клавиши - питание, громкость- и громкость+ и удерживать до первой вибрации. После того как логотип погаснет, надо отпустить кнопки. Следом воткнуть шнур в USB порт компьютера, на дисплее телефона на несколько секунд должен появится логотип, потом изображение аккумулятора, потом все погаснет. Ставим заряжаться. Как смартфон зарядился, повторяем процедуру.
Как поступить в случае, если мой meizu mx5 не обновляется по воздуху, возникает критическая ошибка при обновлении или прошивка не доступна?
Вы можете смело воспользоваться предыдущей инструкцией по восстановлению телефона по средствам ПК и в таком случае.
(Отредактировано автором: 19 Февраля, 2017 - 08:39:32)
kolopan
Отправлено: 19 Июня, 2018 - 22:10:34
Сообщений всего: 65
Очень хочется подарить своей девушке новый смартфон, сейчас у нее lg g3 стилиш, это довольно старый телефон, но довольно шустрый. Не хватает памяти и хороший камеры. Сам я не особо разбираюсь в смартфонах и ничего толком подобрать не могу. Ребят если кто разбирается, то подскажите пожалуйста где купить и какой выбрать?
djozefer
Отправлено: 20 Июня, 2018 - 17:43:45
Сообщений всего: 240
Посоветую телефон марки Xiaomi. Если позволяют финансы, то советую Xiaomi Redmi 4X, 4 гига оперативки и 64 встроенной памяти, камера 13 мегапикселей, батарея почти два дня без подзарядки работает…короче за свои деньги просто шикарный телефон, я не так давно себе приобрел)) Приобрести вы можете его здесь https://velasat.ru отличный магазин в котором вы можете получить большие скидки.
[Script Execution time: 0.5895]     [ Gzip Disabled ]
