Отправлено: 17 Февраля, 2017 - 21:34:46
Силовые ключи электрического типа, работающие не полностью, следует именовать тиристорами. Хотя во многих специализированных книгах вы также в состоянии встретить и наиболее сложное название данных устройств, а именно однооперационные тиристоры .
Ежели более конкретно говорить о принципе функционирования этого устройства, то нужно сказать, что под воздействием сигнала правящего типа, этот прибор переходит в одно четко определенное положение, а конкретно проводящее. Попросту говоря, тиристор активирует цепь. Ну а чтобы она опять выключилась, нужны конкретные условия, которые бы обеспечили падение тока прямого типа в сети до положения «ноль». Ну а с помощью тиристорных ключей есть возможность передавать ток только в прямолинейном направлении.
Если говорить о продолжительности переходного процесса, то он зависит конкретно от нагрузки, бывающая или индуктивной, или же активной, так от скорости возрастания в цепи управления непосредственно импульса поступающего тока, амплитуды, значения температуры кристалла проводника и еще напряжения тока.
Ни в коем случае нельзя дозволять возникновения очень большой скорости возрастания напряжения в цепи, в котором как раз и расположен сам тиристор. Непременно нужно избегать той ситуации, когда появляется процесс самопроизвольного подключения элемента. Но также нужно сделать все условия, дабы у сигнала управления появился высокий уровень показателя крутизны.
Конкретно тиристоры являются теми приспособлениями, которые чрезвычайно критичны к скоростям нарастания тока прямолнейного вида и аналогичного напряжения. Совершенно аналогично, как и полупроводниковые диоды, данные устройства располагают определенные уникальные характеристики. А именно, в них осуществляется протекание обратных токов возобновления. Оно может падать очень быстро, далее резко увеличивается вероятность появления перенапряжения.
[Script Execution time: 2.8261]     [ Gzip Disabled ]
