Старенькие плохо изолированные провода ежегодно все больше уходят в прошлое, а на смену им прибывают инновационные аналоги, обладающие множеством положительных качеств. При этом применение этих проводов основано на том, что их попросту гораздо легче монтировать и они чрезвычайно надежды с точки зрения безопасности.
Самонесущий изолированный провод СИП в Красноярске обычно используют прежде всего именно во время строительства магистралей ЛЭП. Ежели заводить разговор по поводу обычного использования этого кабеля, то обычно здания применяют провода СИП 4, которые имеют разные модификации.
Надлежит отметить, что конкретно кабеля СИП сделаны для того, чтоб изменить не изолированные провода. В основном они нужны в процессе построения ЛЭП.
Надо отметить, что использование указанных проводов для магистралей, сделало возможным появление нового обозначения, а конкретно ВЛИ, при этом под данной расшифровкой следует указывать изолированные воздушные линии.
Каждая из существующих на данный момент видов СИП, различается особенностями конструкции, и сюда можно отнести различный материал, из которого изготовлены жилы, изоляции, радиус жил, а еще, имеются ли в кабеле нулевые жилы и какое количество имеется токоведущих потоков.
Наличие изоляции среди жил проводов, оберегает объект от возможного короткого замыкания в ходе различных производственных операций, в том числе и монтажа посреди веток деревьев, на стенах тех или иных объектов и тому подобное.
Такие провода намного более функциональны и качественные, чем обычные оголенные провода. И в последнее время наблюдается существенное увеличение областей применения кабелей СИП, причем во многом спасибо довольно дешевенькой набивке. |
