Отправлено: 10 Февраля, 2017 - 16:36:31
Автоматическим отключателем АВМ следует именовать коммутационные приборы, которые применяют для защиты электроаппаратуры от самых разных замыканий и небезопасных для техники перегрузок. Кроме того, его используют и для отключения сети, и потому данный прибор является довольно значимым в рабочем процессе.
Если заводить разговор о составляющих частях автоматических переключателей АВМ, то указанные приборы состоят из:
- дугогасительной системы:
- щитка-контактов;
- расцепителей;
- устройств расцепления.
При этом, дугогасительные элементы размыкаются как раз во время включения данного устройства, после чего приходит черед подготовительных. А уже далее, начинается время главных контактов. В данном варианте, размыкание системы осуществляется в обратном порядке.
Нужно выделить, что авм 4 существует как двух и трех полосный. Их обычно изготовляет на базе 2-ух главных конструкций.
Что касается материалов, из которых изготавливают основные пары контактов, то ими считаются металлические сплавы, а также никель и серебро. Остальные системы контактов в состоянии быть изготовлены из меди.
Примечательной особенностью конструкции дугогасительных камер данных приборов, является то, что они имеют даже пламегасительные сетки, это обеспечивает хорошую безопасность и не дает пламени вырваться кверху.
Совокупностью рычагов, обеспечивающее раздельное расцепление ранее упомянутых контактных пар, считается система вольного разъединения. Парные контакты не отбрасываются на позицию включения благодаря наличию специальной защелки, которая выполняет, по сути, операцию стабилизации отмеченных технических элементов.
[Script Execution time: 0.0782]     [ Gzip Disabled ]
