Создание своего водопровода.
Создание своего водопровода. 0.00%  0.00%  [ 0 ]
> : Создание своего водопровода.
: 04 , 2022 - 23:17:55
: 1278
-: 2017
Никто не начнет спорить с тем, что на даче невозможно жить без источника воды. В величайшему сожалению, на всех просторах нашей огромной страны пока не так много земель, в которых постоянно функционирует стационарная водопроводная система. Практически всегда гордым обладателям хороших дач приходится самостоятельно разыскивать источник питьевой воды, строить центральную трубу, приобретать хорошие трубы и трубопроводную арматуру. И кстати https://teplosity.ru/povorotnyie-zatvoryi/ по по низкой стоимости в любое время доступна. Ниже мы обсудим самые простые способы создания индивидуального водопроводана частном участке.
В начале вам нужно найти источник, в наших широтах активно используют два типа источников: привычные всем колодцы и частные скважины. Выкопать колодец сравнительно просто, его глубина в основе своей зависит от глубины залегания песчаного слоя на вашей земле. Колодец может выдавать до 200 литров грунтовой воды за час, но в ней часто есть примеси металлов и органики, и поэтому воду из колодца нельзя пить. Воду, добытую из своей скважины, можно привлекать не только для стирки и полива, но и для питья. Пиковая мощность такой частной скважины выше, но для создания вашей скважины вам следует нанимать бурильщиков. Чтобы добытая жидкость шла в дом то надо будет найти насос. По завершении проработки своей скважины, надо определиться с сложностью водопроводной системы на дачном участке, он бывает в летнем и зимнем варианте. Летний водопровод используется только в летний период года, и жидкость из него расходуется главным образом на поливание всех грядок и на подходящие бытовые нужды. Этот вид водопровода можно собрать за 6 часов, используя для этого дела резиновые шланги и запорную арматуру, закрепленную на трубе купленного насоса. Зимний вариант водопровода — это гораздо более надежная система труб и регулирующих клапанов, которую можно применять и зимой. От летнего варианта подобная система кардинально отличается тем, что все трубы не разбрасываются по грунте, а помещаются под землю. Для строительства этого водопровода эксплуатируют в основном металлические трубы, и более надежную запорно-регулирующую арматуру.
[Script Execution time: 0.0888]     [ Gzip Disabled ]
