Servicevrf
Отправлено: 26 Января, 2017 - 14:54:55
Дата рег-ции: Янв. 2017
Основной массе обладателей систем кондиционирования давно знакомо требование, чтобы при работе оборудования все двери и окна закрывались. В противном случае будет охлаждаться и комната, и коридор, а с такой задачей системе справиться будет весьма сложно. Что делать, когда в жгучие летние дни благоприятный микроклимат потребуется создать не только в кабинетах или комнатах, а и в коридорах. Поставить кондиционеры в каждом помещении невыгодно. Здесь самый лучший вариант – монтаж мультизональной системы. Прогрессивная система мультизональные системы mitsubis hi – прекрасный вариант решения вопроса по кондиционированию сразу нескольких помещений. К одному внешнему блоку, расположенному в подвале, на этаже, на крыше, подсоединяется несколько внутренних блоков, при этом количество последних может достигать нескольких десятков, а виды их также могут быть разными: канальные, потолочные, настенные, кассетные. Мощность точно также может варьироваться отталкиваясь от ваших нужд. В результате каждое помещение получает собственную систему микроклимата, подобранную для него. Помимо стандартного охлаждения и нагрева воздуха система способна снижать влажность, в большинстве случаев работа выполняется в программируемом автономном режиме, допускается проведение самодиагностики. Система позволяет манипулировать работой используя компьютер либо корректировать работу системы путем пульта управления. Обычная мультизональная система может действовать при температуре воздуха не ниже -200 С, но существуют и специальные установки, для которых не страшна даже цифра в -350 С.
[Script Execution time: 0.1216]     [ Gzip Disabled ]
