Отправлено: 21 Января, 2017 - 17:48:52
Стандартное бетонирование, которое ранее в основной массе случаев применяли при монтаже основании дома сейчас уходит на второстепенный план. Предпосылкой тому стали более удобные аналоги, а именно, винтовые сваи. Их установка максимально обычная, а следовательно проводить строительные операции представляется возможным во всякое время года. Довольно значимым достоинством не сможет похвастаться метод бетонирования, так как низкие температуры полностью останавливают возведение тех или иных объектов.
Осуществить возведение основания дома на некоторых породах грунта крайне затруднительная работа, из-за чего приходится тратить доп средства на подготовку места. В ситуации с винтовыми сваями подобных проблем не возникает, а значит они считаются универсальным компонентом, не менее прочным и долговечным. Так же одним большим достоинством также следует отметить то, что сейчас монтаж свай можно проводить в том числе и в течение одного дня.
Ежели при процедуре бетонирования владелец сооружения должен существенно потратиться в том числе и на земельные работы, то в случае с винтовыми сваями такой услуги не потребуется, это еще скажется на хорошей экономии в строительстве дома. Всевозможные грунты, а в отдельных случаях и аква пространство, могут оказаться вполне пригодными для возведения объектов всякой ступени сложности с применением винтообразных свай. Многие строительные фирмы, такие как ООО «Сваи-мск» http://svai-msk.ru/ , достаточно давно перешли на такой выгодный способ выполнения работ, больше не вспоминая о множестве проблем, которые были при возведении основании дома способом бетонирования. Уровень долговечности и большой экономии являются главными доводами, которые наталкивают на использование более современного метода по монтажу фундамента. Кроме того ни разу не возникали претензии на то, что винтовые сваи чем-то хуже, нежели бетонирование.
kretina
Отправлено: 18 Июня, 2018 - 16:36:04
Сообщений всего: 73
Грунт не сложный, я бы сделал мелкозаглубленную ленту. Плита актуальна, когда основание под фундамент сложное, в нашем случае этого нет, грунт суглинок. И копать меньше, и бетона меньше уйдет и арматуры. Я смысла в моем случае в плите не вижу. На армирование полов по грунту арматуры меньше уйдет и бетона меньше, чем на фундаментную плиту. Дренаж я бы делал обязательно.
polipopa
Отправлено: 19 Июня, 2018 - 09:23:20
Сообщений всего: 38
Тут сложно сказать какой именно фундамент выбрать лучше, все зависит от определенного случая. Для точной проверки нужен хороший специалист который с легкостью своего подберет нужный. Так как я не специалист и не когда такими делами как фундамент не занимался, я нашел фирму http://svoisvai.ru которая помогла мне подобрать нужный фундамент, а так же построить его.
[Script Execution time: 0.0951]     [ Gzip Disabled ]
