Отправлено: 17 Января, 2017 - 23:35:37
В настоящее время все чаще можно повстречать такую фразу как разработка свайно-винтового фундамента. Но её высокая периодичность в применении проявляется тем, что этот способ является максимально адекватным при осуществлении разных проектов.
Кроме того, использование винтовых свай относится к наиболее надежным методам возведения, тогда как многие информаторы заявляют противоположное. Нужно учесть, что профессиональные специалисты компании «НТС-Строй» http://nts-stroy.ru/ на протяжении долгого периода часто используют данный способ, не сталкиваясь ни с малейшими трудностями.
Механизм винтовых свай содержится в том, что они считаются объединенными трубами, однако на 1-м из концом присутствует особая поперечина. Вся система в дальнейшем помогает сделать опору и основание для будущего строения любой степени трудности. Практически все предприятия активно применяют сваи еще и по тем обстоятельствам, что с ними строительство всякого здания станет проводиться значительно скорее, нежели обычное возведение фундамента, к которому же привыкли строительные фирмы. Здесь не придется тратить много времени для проектирования и распланировки постройки, так как самый непростой шаг работ осуществляется готовой металлической системой. Кроме того, не имеет совершенно никакого смысла сезон, в котором проводятся данные работы.
Ежели речь идет о небольшом фундаменте, то для его строительства будет нужно всего 1-3 дня, за которые винтовые сваи будут полностью установлены в нужном порядке без рисков для прочности строящегося строения. Выполнение таких работ совсем никак не препятствует проведенным внутри коммуникациям, а следовательно риска оборвать какие-то узлы связи совсем нет. Практически все заказчики уже успели удостовериться в правильности такого выбора.
[Script Execution time: 0.0919]     [ Gzip Disabled ]
