Buildingo
Отправлено: 13 Января, 2017 - 18:49:47
Дата рег-ции: Янв. 2017
Качественный ремонт может сделать самую маленькую квартиру уютной. Ремонт надежнее заказывать в компании, однако не у всех присутствуют денежные средства для обращения к профессионалам. Тем более, что работа своими руками многих людей привлекает тем, что даёт возможность подойти творчески к обустройству пространства в доме. Единственное, куда понадобится пригласить эксперта – переделка и усиление электропроводки. Если с отделкой мы управились, приступаем к сантехническим работам. Когда мы отважились на полную замену всей сантехники, на данном этапе потребуется поменять стояки водоснабжения, канализации, при всем этом осуществить это требуется достаточно быстро. После того как стояки заменены, можно постепенно менять трубы. Важным звеном становится тепло в доме. Тут пристальное внимание необходимо обратить не только на то, чтобы тепло поступало в большом количестве, но и на то, чтобы как можно меньше тепла покидало жилище. Также возникает вопрос как экономить электроэнергию . Не стоит забывать про окна. Недорого утеплить их сегодня можно своими руками. Как следует сделать это получается, когда вы найдете проблемные места – щели, через которые в ваш дом попадает ледяной воздух. Раскройте створки, внимательно осмотрите оконные стекла – им требуется надежно держаться и плотно примыкать к оконным переплетам. С целью изоляции и для крепления окна к раме применяется специальная монтажная пена. Это отличный, практичный материал. Однако он не сможет дать 100 % защиты, так как в основном при установке окна нарушается технология. Очень часто монтажники экономят пену, и в результате толщины мало для предотвращения попадания холодного воздуха.
djozefer
Отправлено: 05 Мая, 2018 - 14:15:07
Сообщений всего: 240
Кто может подсказать хорошего частного дизайнера интерьера, очень интересует, что бы занимался квартирами ??
Eceri
Отправлено: 05 Мая, 2018 - 19:05:51
Сообщений всего: 172
У меня сейчас ремонт в процессе, наняли дизайнера только на дизайн-проект, у нас тоже перепланировка. Рисует все-все планы, но от визуализации отказались, а подбор материалов-если она нам нужна, то просто платим за ее выезд и все. Когда с дизайнером все обсуждаешь по планам уже и картинка складывается и подбирать с ней за ручку все-превсе не надо)) Найти такого дизайнера можно тут .
[Script Execution time: 0.0943]     [ Gzip Disabled ]
