zeselekr
Отправлено: 12 Января, 2017 - 13:10:46
Фанера 12 мм – плиточный материал, состоящий из нескольких листов древесины, склеенных друг с другом при помощи клея и смолы. Для обеспечения стопроцентной прочности такой разновидности материала положение волокон древесины в расположенных рядом листах перпендикулярное. Кроме того, такая особенность помогает исключить деформацию материала при использовании. Фанера 12 проста в обработке, что существенно расширяет область ее использования в современных ремонтно-строительных работах.
Сверху фанера обрабатывается с помощью ламинирования, покрытия внешнего слоя шпоном, разнообразными лаками и красками. Фанера считается наиболее распространенным древесным материалом, создаваемым на базе натурального дерева. Главными преимуществами данного материала выступают:
• высокая степень водостойкости, долговечность и устойчивость к деформации;
• вариативность размеров и стопроцентная легкость в работе;
• максимально доступная на такого плана материал как фанера 12 цена , помогающая экономить на строительстве и ремонте;
• красивый внешний вид, идеально ровное покрытие и огромный ассортимент оттенков;
• возможность использования с иными разновидностями материалов для отделки.
Применение фанеры незаменимо не лишь в сфере строительства, но и в мебельной промышленности, автомобиле- и корабле, в изготовлении разнообразной упаковки. Наиболее востребованной фанера может быть именно в сфере строительства. Максимальная прочность и отличные эксплуатационные характеристики предоставляют возможность использовать фанеру в любых целях при ремонтно-строительных работах. Вполне доступная на такой материал как фанера 12 мм цена рассчитывается исходя из размера, количества древесных листов, качества отделки.
[Script Execution time: 0.1659]     [ Gzip Disabled ]
