: 76
-: . 2017
Тепловой насос – это поставщик теплоэнергии для линии отопления и подачи воды. Насос тепловой «выкачивает» энергию из окружающего воздуха, грунта, скальной породы либо водоема, сконцентрированную за летние месяцы. Этот аппарат одновременно станет служить и основой для техники системы кондиционирования. Важное различие теплового насоса от остальных генераторов тепловой энергии (электрических, газовых и дизельных) содержится в таком факте, что в процессе производства тепловой энергии до 80 % теплоэнергии принимается из внешней среды. Вопрос публикации - купить тепловой н асос .<br /><br /> В различии от многих систем отопления – конструкция с тепловым насосом всецело автономна и не требует регулярного вмешательства или заправки. Цена теплового насоса прямиком зависит от его мощности и поставщика тепловой энергии. Насосы тепловые thermia выделяются высочайшим качеством изготовления, надежностью и хорошими энергетическими показателями.<br /><br /> Тепловые насосы - это законченное изделие, готовая теплоснабжающая установка. Устройство использует мало пространства, имеет приятный вид, напоминающий морозильник. В теле конструкции расположен бойлер емкостью 150-180 литров (или наружный бойлер до 1000 л). По части степени шума – работоспособность конструкции можно сопоставить с функционированием бытового холодильника. Приспособление состоит из водяного насоса наружного профиля, набирающего теплоту внешней среды, насоса линии обогрева, и приборов автоматического управления. При установке требуется ввести 6 трубопроводов – линия приборов отопления, внешний контур, холодную и горячую воду.<br /><br /> Применение энергетики, накопленной в окружающей среде, позволяет в разы уменьшить затраты на обеспечение технических систем строений. Первостепенным критерием, определяющим отдачу насоса теплового, будет его степень трансформирования (СОР), представляющий соответствие производимой тепловой энергии к используемой электроэнергии. |
