: 10 , 2020 - 19:38:34
: 1278
-: 2017
Ламинат уже стал очень популярным напольным покрытием, потому как указанный материал имеет прекрасный внешний вид, просто устанавливается и отличается относительной дешевизной. А у деревянного ламината есть очень весомый недостаток: часто с течением времени такой ламинат может подняться на досках из-за проникновения внутрь воды. Обычный ламинат на основе дерева не спасет ни качественная герметизация на стыках, ни обработка "замков" с помощью воска, со временем он все равно разбухает и утрачивает прекрасный внешний вид. Кроме того, он может подниматься при неправильном монтаже или из-за слишком тяжелой мебели. Но был разработан особенный тип ламината, который полностью устойчив к воде из воздуха и который не поднимается ни при каких обстоятельствах. Такое потрясающее покрытие для пола - SPC-ламинат Stone Floor. Чтобы узнать побольше о данном покрытии на пол, вы можете прочесть материал https://stone-floor.ru/katalog .
SPC-ламинат, или каменный ламинат, состоит из каменной стружки, которая спаяна со плотным пластиком. Ламинат Stone Floor имеет 33 класс истираемости, поэтому он довольно прочный, тонкий и легкий, полностью влагостойкий, не шумит при ходьбе, довольно просто устанавливается с помощью замковых соединений, к тому же, этот ламинат абсолютно безопасен для экологии и здоровья. Данный ламинат служит несколько десятков лет. Он не выпускает в окружающую среду опасных частиц, характерных для ламината из винила. Кроме того, технологии производства каменного ламината позволяют имитировать любой материал, поэтому каменный ламинат нельзя отличить от деревянной доски или керамической плитки. И поэтому этот тип напольного покрытия хорошо подойдет для любого дома и поможет воплотить в жизнь достаточно необычные дизайнерские задумки.
[Script Execution time: 0.1038]     [ Gzip Disabled ]
