Xafereva
Отправлено: 05 Сентября, 2018 - 23:01:14
Сообщений всего: 31
Дата рег-ции: Авг. 2018
Иногда просто необходимо обшить стены без каркаса именно гипсокартоном. Ведь другие отделочные материалы могут занимать много свободного пространства. Но здесь требуется внимание и аккуратность – сама поверхность листа должна остаться ровной. Материал имеет свойство гнуться при любых нагрузках. Но эта задача имеет решение. Рассмотрим детальнее, как осуществляется установка гипсокартона на стену без каркаса.
Монтаж
Плоскость покрывается грунтовкой, с глубоким проникновением. Обычные валики здесь не подходят, они оставляют после себя много неровностей. Лучше применять маклавицу. Тогда жидкость проникнет во все углубления, отделка станет более прочной.
Раствор надо на одну треть заполнить водой. Для размешивания можно использовать дрель с низкими оборотами. Также подойдут обычные модели инструментов. Работа должна осуществляться на маленькой скорости. Сначала надо мешать 3-5 минут, потом сделать перерыв и продолжить. Сухие комочки образовываться не будут.
На поверхность стен без каркаса крепится гипсокартон. Клей наносится с помощью шпателя, либо мастерка. Крепление своими руками осуществляется следующим образом: лист прикладывают к стене и выравнивают его. Монтаж листов обычно начинают от угла. Лист просто приставляют к смежной перпендикулярной стене. Крепление осуществляется вплотную.
Необходимо отдельно следить за отсутствием на поверхности щелей. Стыки всё равно потом придётся покрывать шпаклёвкой, но благодаря предварительным проверкам эта работа займёт не так много времени. Можно подкладывать под листы другие материалы.
http://rusglobal.pro/квартиры/ Ремонт квартир под ключ фото
[Script Execution time: 0.0753]     [ Gzip Disabled ]
