vipkorol
Отправлено: 18 Февраля, 2011 - 21:24:36
Дата рег-ции: Авг. 2010
Подскажите!Можно ли ездить на АИ-92 с 402 движком???
Я езжу уже пол года на АИ-92 и кто меня спрашивает какой движок я говорю что 402, а на ответ каким заправляюсь говорю что 92 и некоторю едивляются. Говорят что типа надо на АИ-80 ездить.
(Отредактировано автором: 18 Февраля, 2011 - 21:27:49)
AXEL 24
Отправлено: 20 Февраля, 2011 - 01:31:08
Member
Сообщений всего: 111
Дата рег-ции: Авг. 2009
Да....
Значит так, 402 двигатели были как и на 80-ом, так и на 92-ом и это очень легко определить, для этого надо открыть капот и посмотреть площадку головки блока цилиндров (нижнюю часть), если она тонкая, примерно 5 мм, то значит она под 92-ой бензин, если она толще, то это на 80-й, в точных параметрах в милиметрах могу ошибаться, но сразу видно толстая площадка или тонкая. Еще можно посмотреть техпаспорт, если там в модификации двигателя стоит 24Д значит 92, какая машина то хоть? Если 3110 или 3102 то скорее всего там 92 и нужен
Короче если сам не можешь определить сфоткай ГБЦ я тебе скажу сразу...
А если по большому счету, то сейчас такой 92-ой бензин, что мне кажется раньше 80-й и то лучше был...
(Отредактировано автором: 20 Февраля, 2011 - 01:49:01)
Anton
Отправлено: 24 Февраля, 2011 - 23:31:01
Сообщений всего: 81
Дата рег-ции: Дек. 2008
Ваще-то двигатель 402. под 92 бензин, а вот под 80 - 4021. (оддин!) и на блоке это всегда вместе с номером двигателя указано (оббычно) и на ГБЦ также сбоку есть выпуклый каталожный номер начало которому 402- или 4021-!!!
Sergei
Отправлено: 11 Марта, 2011 - 14:20:11
Сообщений всего: 5
ЗМЗ-402.10 100л.с. А-93, карб
или
ЗМЗ-4021.10 90л.с. А-76, карб
elviis
Отправлено: 28 Марта, 2011 - 09:57:39
Сообщений всего: 68
Дата рег-ции: Июль 2009
402-й на 92м бензине но большинство ездит на 80-м и не заморачивается. Правда немного расход ростет и по деньгам в итоге получается одинаково.
[Script Execution time: 0.096]     [ Gzip Disabled ]
