Jikkloger
Отправлено: 10 Августа, 2018 - 23:18:42
Сообщений всего: 45
Для насаживания опарыша существует несколько различных методик. Рассмотрим каждый поэтапно.
Первый – в зависимости от желаемого размера улова рыбы. К примеру, одного опарыша вполне достаточно для ловли ладошечного карася, а для карпа или леща понадобится гость наживы. Найдите у опарыша в области головки небольшой отросток кожицы. Опознавательным знаком будет обилие глазков – черных точек, на одном из концов. Вы избежите вытекания.
Существует метод, при котором опарыш продевается вдоль тельца подобно червяку. Шкурка достаточно плотная и проколоть ее получится только очень острым крючком, это увеличивает шансы оставить все-таки наживу на крючке подольше. Рекомендуем потратиться на крючки, они всегда пригодятся.
Маленькая рыба проглотит одного опарыша, мы имеем в виду следующих: карась, красноперка, окунь, плотва, верховка, уклейка. Продевайте кончик головки наживы, тельце пусть спокойно висит, а нажимало можно оставить в зоне видимости. Рыба заглатывает опарыша и попадается на крючок, а благодаря открытому нажималу, жертва может сама самоподсечься.
Узнаем, как насадить целый пучок опарышей. Это идеальный вариант два ловли больших карпов, лещей, окуня, карася, амура. В качестве пучка имеется в виду ни в коем случае не дюжина, а два-три опарыша. Продевание происходит почти также как одинарный, главное не упустить.
Способ насаживания с выводом нажимала в центре довольно сложный, но подходит для рыбы средней величины. Большеротые представители заглатывают сразу целого опарыша и быстро попадают на крюк. Под таковым имеется в виду небольшие заглотыши, они выглядят с наживой аппетитнее. Чаще всего это окуни, бычки и лескари.
Все эти методы отлично подойдут для ловли любой рыбы, пробуйте, экспериментируйте и найдете свой стиль! Закрепите знания видеоуроком и удачной рыбалки!
http://rybalkaonline.ru/
Актеррр
Отправлено: 17 Августа, 2018 - 10:06:33
Сообщений всего: 38
Всегда насаживаю побольше опарышей, чтобы увеличить вероятность жирного улова. Если один раз посмотреть на картинках, как насаживать опарыша, то больше вопросов не возникнет по этому поводу. https://rybalka.guru/nazhivka/ka...sazhivat-oparysh - я обычно насаживаю их бутербродом с какой-то кукурузой или хлебушком, чтобы точно что-то словить.
[Script Execution time: 0.1]     [ Gzip Disabled ]
