Отправлено: 16 Декабря, 2016 - 16:49:53
Особый аппарат, который предназначен для установки оборудования распределительного и защитного типа, называется силовым распределительным шкафом. Данный аппарат представляет собой короб, который состоит из дверц железного листа. Не считая это, во внутренней части аппарата есть кабельные зажимы с предохранителями. Диаметр корпуса из данной стали составляет 1,5-2 мм. Стыки указанного шкафа соединяют при помощи сварки, а надежный цилиндровый засов хорошо дополняет дверку оборудования. Что же имеет отношение маркировки агрегата, а также предупреждающего знака, то они расположены на внешней стороне дверцы.
Непосредственно корпус аппарата как правило изготавливают в виде специфической плоской конструкции, а что касается подачи проводов, то этот процесс осуществляется через особые отверстия, находящиеся как поверх, так и снизу устройства.
Если же заводить речь о высоте, широте и глубине корпуса совершенно всякой модели этого распределительного аппарата, то 1-ая составляет 1600 мм, величина 2-ой колеблется от 500 и до 700 мм, ну а крайняя составляет 350 мм.
Говоря более подробно о схеме агрегата, следует отметить, что она сделана из множества сортировочных коробок, которые питаются от 1-го кабеля, на несколько меньших кабелей, максимальное число которых не достигает 8-ми.
Современный предохранитель, который относится к типу ПН2, размещенный на всех, плавких магистралей, уберегает установку от неожиданных замыканий и не дает аппарату выйти из строя. Подобрать оптимальную модель вам помогут в компании "Промтеплострой"
Обычно распределительные шкафы шрс применяют на различных заводах промышленной направленности. Для функционирования этого прибора довольно располагать сеть с 380 v, хотя позволяется и 220 v, однако при наиболее низком напряжении во время работы.
(Отредактировано автором: 16 Декабря, 2016 - 17:27:07)
[Script Execution time: 2.28]     [ Gzip Disabled ]
