Superman70
Отправлено: 09 Августа, 2018 - 15:11:42
Сообщений всего: 282
Дата рег-ции: Нояб. 2017
Тепловой насос - это автоматическая установка, которая питается из электрической сети. Тепловые насосы, которые стоят у вас на участке, переводит тепло воды, земли, воздуха с маленькой температурой, полученное из природы в тепло с температурой до +60 градусов С, использующееся для отопления помещения. Одновременно ТН готовит горячую воду. В летний период может использоваться для активного охлаждения помещения.
Особенность состоит в том, что кпд перехода электричества в тепло 1:4… до 1:5. Таким образом при потреблении 1кВт электричества, тепловой насос отдает 4…5кВт тепла. Экономия электричества 80%.
Приведем пример, при отоплении помещения площадью 120 кв.м. Электрическим котлом потратится 12 кВт электричества, а ТН в четыре раза меньше!
Мы даем на выбор 3 разновидности ТН для отопления в частном доме. Подбор оборудования будет зависеть от источника тепла:
Геотермальный тепловой насос – использует тепло земли. Для получения тепла используется скважины или геоколлектор под землей. Его рабочая температура -15…+10 градусов Цельсия;
Воздушный ТН – преобразует воздушное тепло. Эффективно работают до -23 град.С.
Водяной тепловой насос – используют водоемы, которые не покрываются льдом при условии близости их к объекту.
Более развернутую информацию вы можете прочитать по ссылке - купить тепловой насос для отопле ния загородного дома
[Script Execution time: 0.0973]     [ Gzip Disabled ]
