sevastopolc
Отправлено: 27 Июля, 2018 - 21:42:28
Сообщений всего: 173
Каким образом не допустить вскрытие кассовых аппаратов, электротехники, предотвратить потерю важных данных или выхода из строя узлов, блоков модулей? Для подобных целей придуманы специальные пломбировочные чашки, предупреждающие беспрепятственное проникновение к бокам, узлам, модулям, контроллерам. Они содержат в памяти конфиденциальные сведения, информацию, которая не разглашается. Именно такая разновидность метизных продуктов способна ограничить свободный доступ к цифровым носителям, всякая вероятность фальсификации данных исключается.
Опечатывание мест, которые указаны в конструкторских документах, осуществляется с помощью эластичной мягкой пасты, стержня с наличием гравировки на торце. Она может включать разнообразные сведения, например, марку предприятия-изготовителя устройств, номер специалиста ОТК, инициалы и т.д.
В процессе установки, отверстия в чашке и зоне пломбирования совмещаются, потом следует ввинчивание установочного винта, закрепляющего чашку. Кроме того, соединяются части корпуса, а длину винта определяют, отталкиваясь от толщины соединяемых корпусов и толщины чашки (ее стенок). Потом верхняя часть винта утапливается в пасте, которую отжимают. Вот так осуществляется опечатывание электрических устройств, техники, контрольно-кассовых аппаратов.
Чашки используют лишь для того, чтобы предупредить проникновение к сохраненным сведениям и предотвращения фальсификации. Еще они нужны для сохранения, обеспечения соответствий периода эксплуатирования техники, приборов параметрам, отраженным в документации. Когда пломба нарушена, то снимаются обязательства гарантии с изготовителей. Непосредственным ресурсом для изготовления чашек считаются стали углеродистые с наличием конкретной толщины защитного слоя (например, хрома или цинка). Защита необходима для предотвращения развития процессов ржавления. Есть стандарт, который регламентирует размерные качества, разновидности исполнения чашек. Благодаря активному использованию чашек пломбировочных, значительно облегчается процедура контроля сохранности сведений, обеспечивается полная гарантия работоспособности аппаратов, приборов. Вероятные сбои и неустройства, при этом, сводятся к минимальному показателю. Кроме того, опасность непоправимых ошибок, практически, устраняется.
Источник: http://fixkrepeg.ru/chashki.html
[Script Execution time: 0.1055]     [ Gzip Disabled ]
