voldemar
Отправлено: 23 Июля, 2018 - 14:56:20
Сообщений всего: 63
Чековая лента предназначена для печати чеков с помощью онлайн кассы, чекового принтера, эквайринга, а также разнообразных платежных терминалов и банкоматов.
Кассовая лента может быть различной ширины и длины намотки (исходя из технических особенностей и возможностей ККТ, принтера или терминала). Типовая ширина: 37, 44, 57, 80 мм.
Также лента для кассы отличается длиной рулона: 17, 19, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 м и другие варианты. Толщина бумаги – 44, 48 и 55 г/м2. В кассах и эквайринге используется лента толщиной 48 г/м2, реже 44 г/м2, в банкоматах и терминалах – 55 г/м2. Иногда производители пишут диаметр рулона в мм, но это не очень показательный размер, т.к. намотка может быть разной плотности.
Очень важный момент при выборе чековой ленты - внутренний диаметр втулки. У ККТ и эквайринговых аппаратов втулка чаще всего 12 мм. У терминалов и банкоматов - 18 мм и 25 мм. Можно купить термоленту с втулкой большего размера (рулон будет болтаться), но никак не меньшего (иначе вы просто не сможете вставить ролик в кассу). Подробнее: кассовая лента
[Script Execution time: 0.9556]     [ Gzip Disabled ]
