sevastopolc
Отправлено: 21 Июля, 2018 - 11:41:44
Сообщений всего: 173
Подвал с полным правом можно считать одной из самых уязвимых частей нашего дома. Воздействие влаги на стены этой части здания происходит непосредственно от влажного грунта и даже подземных вод. Именно по этой причине работы по гидроизоляции здесь должны быть проведены максимально эффективно и добросовестно.
Радует, что все большее количество людей вбивают в поисковики запросы гидроизоляция подвала Красноярск , так как хотят поручить эти работы специалистам высокого уровня, а не делать все самостоятельно с сомнительными шансами на успех. Ведь в случае недостатков по части гидроизоляции решение проблемы потребует огромных затрат времени, сил и, конечно же, денег. Так что лучше не рисковать и сразу сделать все работы максимально качественно. А это возможно только в том случае, если работать будут именно специалисты высокого класса.
Подвал не только может служить местом для расположения коммуникаций, хранения вещей и даже жилых комнат. Эта часть дома еще и испытывает на себе самое большое давление, вплоть до нескольких этажей бетона или тяжелой кирпичной кладки. Вполне естественно, что надежность этой конструкции должна быть стопроцентной. Но этого никогда не добиться в случае отсутствия качественной изоляции. Влага будет проникать в стены подвала и снижать их несущие способности. Кроме этого в самом подвале будет развиваться плесень и стоять затхлый запах. В некоторых случаях это даже может представлять реальную опасность для здоровья людей. Не говоря уже о том, что все хранящееся там будет испытывать воздействие повышенной влаги и быстро испортятся, особенно если речь идет о продуктах. Так что к процессу изоляции от влаги в подвале нужно подойти со всей ответственностью.
[Script Execution time: 0.095]     [ Gzip Disabled ]
