Отправлено: 07 Декабря, 2016 - 13:10:48
Как хорошо придти домой после длинного трудового дня, сбросить в прихожей надоевшую обувь и почувствовать под собой доброе тепло. Оно создает в вашем жилье удобство и уют. Сейчас для подогрева жилища человеку уже ни необходимы безобразные, слишком большие радиаторы. Нынешние разработки дают весьма простой способ - использование технологии «теплый пол». Его просто устанавливать и ещё легче использовать. Довольно встроить в пол особый надежно защищенный согревающий кабель и настроить приятный для вас режим обогрева на особом терморегуляторе. Специальный терморегулятор фиксирует выбранный режим - и целый ваш настил функционирует, как большая батарея, равномерно обогревая все комнаты. При этом теплый воздух, все время будет находиться внизу, грея ваши восприимчивые ножки, а прохлада на уровне плеч доставит вам ощущение бодрости. Теплый настил – это умный пол. Он легко подстраивается под любые требования в том числе и самого капризного потребителя. Эту систему отопления вы можете использовать в жилых жилищах, в кабинетах и даже в комнатах с повышенной влажностью. Ежели в помещении особенно прохладно, то греющий кабель есть возможность проложить в том числе и в стенках под штукатуркой.
При установке избирайте для себя лишь высококачественное и сертифицированное оборудование и приобретайте в проверенном интернет магазине электрики more-elektriki.ru. В этом случае система длительное время будет сохранять в вашем доме тепло и уют. Нельзя нарушать и особенности монтажа теплого пола. Кабельную систему используют также для обогрева кровли. Такая система нагревания довольно благотворно воздействует на самочувствие человека - она не выделяет вредоносных препаратов и раздражающих ароматов, а воздух при этом обогреве остается с умеренной влажностью и насыщен кислородом.
zickle
Отправлено: 26 Января, 2017 - 11:21:45
Дата рег-ции: Янв. 2017
Доброго времени суток. Делаю тут ремонт в квартире. Теперь вот ищу систему распределения отопления. Присмотрел здесь https://www.ista.com/ru/produkci...gii-doprimo-iii/ Что скажете? Что подскажите?
[Script Execution time: 0.1431]     [ Gzip Disabled ]
