xoper
Отправлено: 11 Июля, 2018 - 13:40:01
Ремонт фальцевой кровли это достаточно трудоемкий процесс, и в большинстве случаев приходится осуществлять капитальное восстановление металлического покрытия. Все мы знаем, что главный враг металлической кровли это коррозия, которая начинает возникать в самых уязвимых местах. Если говорить про оцинкованную фальцевую кровлю, тонкий слой цинка со временем начинает уменьшаться под воздействием агрессивной окружающей среды, образно выражаясь «вымываться». Оцинкованное покрытие в фальцевых кровлях, считается самым не долговечным и поэтому дешевым, защитный слой цинка достаточно быстро темнеет и начинается процесс окисления. При замене фальцевой кровли на аналогичный оцинкованный, стоит обратить внимание на толщину нанесенного заводом изготовителем защитного цинка, обычно это в пределах 95 — 265 грамм на кв. метр.
Если говорить о ремонте медной фальцевой кровли, то обычно проблема другая, для того что бы данный вид кровли потерял свое гидроизоляционное свойство должно пройти достаточно большое время. Иногда до ста лет, и тот кто занимался ее устройством, если все было сделано по технологии, обычно не доживает до ее ремонта. Медное покрытие со временем покрывается, так называемой патиной (зеленоватого оттенка), что как ни странно придает данной кровли помимо эстетической красоты дополнительные защитные свойства. Поэтому не стоит паниковать и пытать счищать образовавшийся слой, оксидно-карбонатную плёнку точнее ее появление можно ускорить искусственно. Медь и Титан-цинк, считаются наиболее дорогими и долго эксплуатируемыми видами кровельного покрытия. Такой премиум материал используется в основном в кровле церквей и индивидуальных дизайнерский проектах. Как следствие оцинкованные рулонные материалы из которых, прям на объекте делают фальцевые картины, необходимо обрабатывать грунтом те места, где производились загибы, резка металла, сильные удары киянкой и случайные царапины. Мы загрунтовываем поврежденные, оголившиеся от цинкового слоя места. Если не проводить данную процедуру, то со временем, здесь начнутся появляться очаги ржавчины, причем достаточно быстро, не успеет пройти гарантийный срок. Так же стоит отметить, что оцинкованные кровельные материалы требуют обслуживания, после двух — трех лет эксплуатации на них лучше нанести лакокрасочное покрытие, на строительных рынках их продают в специализированных отделах.
Полимерная краска Пурал — это полиуретановая химическая основа, которая создает устойчивое сопротивление к механическим воздействиям (царапинам, появление трещин и сколов) толщину обычно делают до 49 мкм. Полиэфирные основы — это Полиэстер с толщиной около 24 мкм, он более дешевый и менее стойки к агрессивной окружающей среде (к примеру сильному граду), но все лучше, чем простое оцинкованное. На схеме выше изображен способ замены фальцевой картины при ремонте, крепление кляммером стандартным способом по деревянной обрешетке сплошной или «разряженной».
velesko
Отправлено: 12 Июля, 2018 - 01:55:29
Верный признак нового механического повреждений внезапная течь после сильной бури или ливня. Ведь любая кровля способна повредиться даже от ветра – если тот перенес большую ветку или острый предмет. Но такие повреждения, что хорошо, легко заметить невооруженным взглядом. Еще одна причина протечек кровли некачественная гидроизоляция. Здесь речь идет как о нарушении технологии гидроизоляции, когда используется не тот материал и не так крепится, как того требует инструкция производителя, так и об ограниченном сроке службы любого материала.
turbakalo
Отправлено: 13 Июля, 2018 - 03:28:06
Сообщений всего: 11
Ремонт фальцевой кровли это очень сложная работа которая доступна только профессионалам своего дела, мне не так давно надо было найти таких мастеров. У меня протекала кровля на даче, компаний которые занимаются ремонтом было всего лишь две. Но прежде чем заказывать подходящую я почитал отзывы в интернете. Компания http://rizolin.su/roof_repair оказалась самой надежной в данной сфере. Ремонт прошел просто замечательно, все сделали быстро и в срок.
[Script Execution time: 0.1064]     [ Gzip Disabled ]
