motelek
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 20:04:45
Сообщений всего: 15
Электрик специалист, работающий в области электротехники, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом электрооборудования. Обязательно специальное образование. Деятельность связана с постоянным риском, внимательностью и знанием способов защиты от поражения электрическим током, способов оказания первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. Требуются специальное образование, периодическая переподготовка и контроль навыков для обеспечения безопасности при работе.
Электрик это специалист, который собирает, налаживает и ремонтирует электрооборудование, электросети и системы.
Электрик востребованная техническая профессия. Должность электрика существует практически в каждой компании, заводе, фабрике, ведь без электричества и электрических приборов не обойтись. Электрик может работать как в помещении, так и на открытом воздухе, на высоте.
Основная задача электрика – организация бесперебойного снабжения электроэнергией помещений, улиц, производственных процессов. Электрик – специалист широкого направления: он может заниматься электроснабжением объектов, ремонтом бытовых электроприборов, промышленного электрооборудования, заменой электрической проводки, обеспечением освещения на улицах.
Электрик рискованная профессия, поскольку приходится иметь дело с высоким напряжением. Поэтому профессия электрика требует наличия таких качеств как внимательность, осторожность, бдительность, сосредоточенность, аккуратность, ответственность.
kenes
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 23:33:10
Сообщений всего: 17
У электриков имеются свои обязанности: они прокладывают электропроводки, силовые кабели питания, занимаются подключением электрооборудования и рассчитывают для его необходимый размер кабелей, занимаются составлением планов размещения электропроводки и силового питания, участвуют в ремонте и профилактике оборудования, при внедрении нового электрооборудования осуществляют его монтаж и другие работы.
pukaska
Отправлено: 11 Июля, 2018 - 12:01:55
Сообщений всего: 40
Электрик имеет отличную реакцию. Напряжение часто приводит к непредвиденным ситуациям, в которых спасти может только холодный ум и скорость принятия решений. Осторожность незаменимое качество в работе данных специалистов. Опытный мастер всегда дважды обдумает каждое свое решение, прежде чем воплотит его в жизнь. Могу сказать если у вас проблемы с электричеством, не думайте что вы можете сами разобраться, обращайтесь к профессиональному электрику http://monolitkompani.ru , они работают круглосуточно.
Nataxa
Отправлено: 12 Июля, 2018 - 12:22:32
Сообщений всего: 69
Дата рег-ции: Янв. 2018
Сейчас, с этим проблем нет.
[Script Execution time: 0.097]     [ Gzip Disabled ]
