turbakalo
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 14:36:53
Сообщений всего: 11
Ремонт промышленных дымовых труб назначается на основании результатов обследования и заключения о её техническом состоянии. Исходя из результата, определяется комплекс мероприятий для устранения или локализации выявленных дефектов.
В зависимости от характера и степени опасности проведения мероприятий по обследованию, принимают решение о самостоятельном обследовании или привлечении специализированной организации.
В процессе текущего ремонта выполняются профилактические работы и работы по исправлению небольших повреждений для предохранения конструкции трубы от дальнейшего разрушения. В процессе текущего ремонта важно устранить повреждения создающие опасность для жизни людей, целостности конструкции и находящиеся рядом с оборудованием и строениями. Текущий ремонт дымовых труб, в зависимости от обстоятельств, может выполняться силами и средствами предприятия или нанять специализированную организацию.
Капитальный ремонт включает в себя работы по усилением или замене изношенных деталей и конструкций. Технические проекты и решения должны проектироваться специализированными организациями на основании обследования. Капитальный ремонт всегда должен выполняться работниками специализированных организаций. Под этим термином понимается компания, специализирующаяся на выполнении работ по ремонту промышленных дымовых труб. Имеющая лицензию и опыт работы.
Все виды работ на промышленных дымовых трубах можно разделить на наружные и внутренние. Наружные ремонтные работы, за исключением ремонтов оголовков и верхних частей газоотводящих труб стволов, находящихся в зоне окутывания, целесообразно проводить не отключая обслуживаемые теплотехнические агрегаты. Внутренние ремонтные работы осуществляют при отключенных теплотехнических агрегатах и закрытых шиберах или дымовых клапанах газоотводящего тракта. Обычно данный вид работ выполняют во время ремонта обслуживаемого трубой агрегата.
Если время затраченное на ремонт трубы превышает время ремонта теплотехнического агрегата, то возможно разбиение ремонта трубы на несколько этапов. В данном случае этапы ремонта и межремонтные периоды определяет специализированная организация, проводящая обследование, по согласованию с организацией занимающееся непосредственно ремонтом.
При невозможности использования промышленной трубы без полного завершения ремонта, бесперебойность работы обеспечивается установкой временной металлической трубы на основном или временном газоходе. При этом основной газоотводной должен быть отключен от ремонтируемой трубы газонепроницаемой стенкой.
Комплекс работ по ремонту наружной поверхности ствола должны выполняться со светофорных площадок, с подвесных лесов, расположенных по периметру, с люлек или решетовок, установленных на кронштейны. Особое внимание стоит уделять надежности их креплений к элементам дымовой трубы или специально установленным конструкциям.
В связи с тем что процесс ремонта обладает высокой сложностью и высокой степенью опасности, он должен выполняться в строгом соответствии с разработанным проектом и специалисты осуществляющие ремонт должны иметь: специальную подготовку, пройти медкомиссию на допуск к работ на высоте.
plaksa
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 21:29:34
Первые промышленные трубы для вывода дыма появились еще на заре рождения народных ремесел, когда люди «приручили» железо, создав кузницы, и научились стряпать, превращая зерно в хлеб. В пекарнях и кузницах и появились первые системы вывода газов. Хотя историки утверждают, что самая первая модель дымохода – это костер, обставленный камнями. Естественно, что при такой технологии от дыма все равно было никуда не деться, а тепло продолжало рассеиваться в пространстве – вместо того, чтобы греть авторов «модели».
upetersera
Отправлено: 11 Июля, 2018 - 10:28:28
Бывают дымовые и вентиляционные промышленные трубы. Первые отводят отработанные газосодержащие составы, образовавшиеся при сжигании топлива разных видов. Устанавливают такие системы, как в котельных, так и в других промышленных помещениях, где функционируют энергетические агрегаты, вследствие работы которых температура может подниматься до 500 градусов. Вторые, которые также называют вытяжными, предназначены для отведения от оборудования невысокой температуры (до 80 градусов) газовоздушных смесей, прошедших предварительную очистку. Вот у меня как раз промышленные трубы старой советской системы и за ремонт взялась только фирма http://irbis-kuban.ru/uslugi/rem...ontazh-demontazh , все сделали качественно, советую.
[Script Execution time: 0.0725]     [ Gzip Disabled ]
