Любое изобретение человечества может использоваться как во благо, так и во вред, в зависимости от того, в чьи руки оно попало. Вполне естественно, что мобильная связь не является исключением. Вспомните, насколько сильно раздражают звонки чужих телефонов во время спектакля или киносеанса. А использование мобильной связи для передачи конфиденциальной информации третьим лицам? А нечестная сдача экзаменов с помощью «звонка другу»? Хотя последнее злом назвать все же сложно.
Бороться с мобильными телефонами в театрах, кино и других местах можно разными способами. Самый простой – уповать на сознательность и, на специальных табличках или иным способом, напоминать о необходимости отключать мобильные телефоны. Однако этот метод не является самым действенным, поэтому в ход идут другие средства, самым радикальным из которых является использование специальных технических устройств, служащих для подавления радиосигналов. Однако перед тем как непосредственно переходить к рассмотрению принципов работы этих устройств, несколько слов о юридических аспектах их применения.
Использования технических средств подавления сигналов мобильных телефонов и других средств радиосвязи относится к сфере регулируемой государством. Для легального использования блокираторов сотовых телефонов данные устройства должны быть сертифицированы для использования на территории Российской Федерации и должным образом зарегистрированы. За сертификацию устройств отвечает его производитель или продавец (импортер). Регистрацию подобной аппаратуры осуществляет владелец, при этом на каждое используемое устройство должно быть получено отдельное свидетельство с указанием идентификационных данных этого устройства. |
