nikshich
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 16:20:44
Сообщений всего: 15
Виброрейки это строительное оборудование, инструмент, используемый в обработке смеси из бетона (укладка, выравнивание, трамбовка). Данный инструмент является специализированным и узконаправленным. Даёт шанс трамбовать бетон, уложенный на любую поверхность, а также выровнять только что залитую смесь. Если Вам предстоит такая задача, то следует воспользоваться данным инструментом. Эксплуатационные характеристики покрытий из бетона, длительность его службы после использования данного оборудования увеличиваются, т. к. это оборудование удаляет лишнюю влагу, пузырьки воздуха из укладываемого и трамбуемого бетона.
Конструкция виброрейки состоит из стальной или рамки из алюминия и вибрационной установки, которая питается от электро- или дизельного мотора. Суть производственного процесса этого инструмента состоит в делегировании вращения от мотора к вибратору, от которого амплитуда колебаний распространяется на раму и трамбует, делая идеально ровным любое покрытие из бетона.
Существуют электрические и дизельные виброрейки. Преимущества первых – в том, что они не выделяют вредных веществ (продуктов сгорания бензина или дизельного топлива) в окружающую среду, что очень важно в работе по бетонированию разных поверхностей и трамбовке в закрытом помещении. То есть являются более экологичными в использовании, что безусловно является неоспоримым преимуществом.
Бензиновые, дизельные модели используются на открытой местности больших строительных объектов. Данные модели обладают большей производительностью в сравнении с электрическими. Производительность той и другой модели всецело зависит от мастерства оператора. В некоторых случаях электрическая модель незаменима в труднодоступных местах, где использование тяжёлого, громоздкого оборудования нереально, а выровнять и утрамбовать бетонное покрытие необходимо.
velesko
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 21:52:08
Она представляет собой весьма узконаправленное оборудование, и если вы не планируете заниматься устройством стяжек на профессиональном уровне, то приобретать такое приспособление нет смысла. А вот профессионалам без неё будет достаточно сложно обойтись. Благодаря виброрейке происходит выравнивание свежеуложенного бетона. В частном домостроении такое приспособление может и не пригодиться. Это касается того случая, когда возведением своего жилья вы занимаетесь самостоятельно.
upetersera
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 02:18:15
Многие крупные строительные компании сегодня широко используют при работе специальные виброрейки. Это прекрасный инструмент, позволяющий добиться идеально гладкой поверхности бетона после застывания. Также виброрейка для бетона обеспечивает высокую прочность застывшего бетона вибрация позволяет заполнить даже мельчайшие трещины, снизить количество воды в бетоне, а также исключить возможность образования пустот. Я покупал виброрейки тут https://krasnyymayak.ru/vibrorejki/ , отличное качество, не ломаются как китайские.
[Script Execution time: 0.0979]     [ Gzip Disabled ]
