kaunas
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 14:32:29
Сообщений всего: 16
Наличие чердачного помещения в архитектуре жилого дома обязательно. Подкровельное пространство служит вентиляционным тамбуром между внешней средой и комнатами, способствует энергосбережению. А при недостатке или отсутствии подсобных помещений его можно использовать под кладовую для сезонных вещей и предметов, необходимость в которых возникает крайне редко. Чтобы эффективно задействовать чердачную площадь, нужно лишь грамотно установить чердачную лестницу и обеспечить её безопасную эксплуатацию. В современном строительстве применяются лестницы разных конструкций и из разных материалов. Чтобы правильно купить чердачную лестницу для конкретного домостроения, сначала стоит ознакомиться с конструкционными возможностями и физическими характеристиками этих изделий.
И лучше всего приобрести готовую лестницу, изготовленную на производственной линии. Заводские конструкции разработаны с учётом строительных норм и собраны из наиболее надёжных и прочных материалов. На стандартные чердачные лестницы цена значительно ниже, чем на изготовленные индивидуально, а времени на их покупку и сборку требуется очень мало.
Стационарные лестницы используются в домах, не страдающих от нехватки жилой площади. Они ведут на обитаемые уровни, подбираются под интерьер помещения, устанавливаются так, чтобы быть максимально комфортными и не мешать движению людей. В зависимости от угла подъёма они называются парадными (до 45°), компактными (45-60°), крутыми (более 60°).
plaksa
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 21:00:36
Важно обращать внимание на расстояние от пола до потолка. Если модель лестницы имеет большую высоту, чем необходимо, то следует уточнить возможности по ее регулировке лестница не должна просто висеть на потолке, для безопасного использования ее следует упереть в поверхность пола. Также важен размер проема. Очень часто он ограничен расстоянием между элементами перекрытия или габаритными размерами люка в конструкции из железобетона. В данном случае, если нет никаких ограничений, можно приобретать модель под максимально большой проем.
kenes
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 01:18:47
Сообщений всего: 17
В большинстве жилых загородных строений конструкция кровли предусматривает возможность оборудования чердачного помещения. Как его эксплуатировать: в качестве дополнительной жилой комнаты, называемой мансардой, или для хранения хозяйственного инвентаря и разного хлама дело хозяина. Однако в любом случае для доступа на чердак необходима лестница. Если у вас есть загородный дом и вам нужна лестница то заходите сюда https://fgmscale.ru , там продаются превосходные итальянские чердачные лестницы.
[Script Execution time: 6.8285]     [ Gzip Disabled ]
