djozefer
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 13:19:36
Сообщений всего: 240
Настоящего мастера маникюра отличают не только знания и талант, но еще и наличие профессионального инструмента, отлично заточенного и отрегулированного.
Правильная заточка инструментов для маникюра позволяет в несколько раз ускорить и упростить процедуру, а еще – служит гарантией безопасности и атравматичности маникюра. Подготовить инструменты можно у мастера или самостоятельно: главное, знать основные правила заточки.
В арсенале мастера маникюра большое количество инструментов и каждый из них: щипчики (кусачки), ножницы, пушер, пинцет нуждается в заточке. От остроты маникюрного инструмента зависит качество выполняемой процедуры. Ведь чем острее ножницы или щипчики, тем менее травмоопасен срез.
Любой маникюрный инструмент, даже если вы только что приобрели его у самого известного производителя, обязательно нуждается в заточке перед использованием. Так как с конвейера в лучшем случае сходят заготовки из хорошей стали, но с плохой заточкой и без регулировки.
Причем, принеся инструмент на заточку, не стоит просто оставлять его и уходить. Нужно объяснить мастеру, что именно вы хотите получить: очень острые и тонкие лезвия, мягкость хода, а может, наоборот, чтобы лезвия были менее тонкими и острыми?
Ножницы маникюрные. Если вам кажется, что маникюрные ножницы затупились, проверяют их остроту на кусочке ткани, а кусачки для кутикулы можно проверить на полиэтилене.
upetersera
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 20:32:05
Можно воспользоваться услугами индивидуального мастера-заточника, который приезжает к клиенту на дом и отшлифовывает режущие части кусачек, щипчиков и ножниц ручным методом. Как правило, мастер работает алмазным монослойным со сплошным алмазным слоем бруском. Вы можете обратиться в мастерскую, где сертифицированный специалист выполнит профессиональную заточку маникюрных инструментов с помощью алмазного круга или в специальном станке. В этом случае услуги будут стоить дороже, но фирма дает гарантию на свою работу срок службы не менее 6-7 месяцев даже при частом использовании.
pukaska
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 00:37:17
Сообщений всего: 40
Для того чтобы определить, необходимо ли перетачивать кусачки, осмотрите поверхности их режущих кромок. При наличии на них хорошо заметных впадин инструмент пора точить. Осуществляйте эту операцию не слишком редко, но и не слишком часто, поскольку в первом случае вам придется пользоваться тупым инструментом, а во втором - быстро исчерпается запас металла на лезвиях. Поэтому лучше всего обратиться к профессионалом своего дела а именно https://gz-spb.com , прекрасная заточка, превосходная работа.
[Script Execution time: 0.1118]     [ Gzip Disabled ]
