lohas
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 13:07:39
Сообщений всего: 8
Принцип действия вибропогружателя основан на эффекте резкого снижения сопротивлению погружения свайного элемента при сообщении последнему вибрации. Этот эффект основан на свойстве тиксотропии двухфазных жидкостей.
Вибропогружатель предназначен для погружения в песчаные и глинистые грунты и извлечения из них различных свайных элементов. Вибропогружатель осуществляет работу в комплексе с виброизолятором и грузоподъемным механизмом. В качестве грузоподьемного механизма может быть использован подъёмный кран, копёр. Кроме того, вибропогружатель может работать с экскаваторами (с соответствующими техническими параметрами).
Вибропогружатель состоит из вибровозбудителя, электродвигателя или гидромотора и наголовника.
При вращении дисбалансов 4 на их ось крепления действует центробежная сила и вибропогружатель получает вибрирующее движение, которое сообщает свайному элементу 6 через наголовник 5. Дисбалансы приводятся во вращение электродвигателем 3 (или гидромотором) через механическую передачу (или непосредственно от вала мотора). Симметрично расположенные дисбалансы синхронно вращаются в разные стороны для уравновешивания радиальных нагрузок.
derolomov
Отправлено: 09 Июля, 2018 - 20:23:52
Сообщений всего: 11
Вибропогружатели представляют собой механизмы, передающие погружаемым или извлекаемым элементам колебания определенной частоты, амплитуды и направления, в результате которых обеспечивается их погружение извлечение. Работа вибропогружателей основана на резком снижении коэффициента трения между грунтом и поверхностью погружаемого извлекаемого элемента под действием возникающих колебаний.
Starter
Отправлено: 10 Июля, 2018 - 00:29:11
Сообщений всего: 45
Вибрационный метод погружения свай значительно популярнее ударного, поскольку вибрации, передаваемые на грунт, существенно меньше, чем от работы молота. Ударный метод обычно не применяется в районах с плотной застройкой, а вибрационный при соблюдении определенных требований можно использовать и в городе. Нагрузка на сами шпунты тоже меньше, чем при забивке молотом. Следовательно, меньше риск повреждения шпунта. Отличный вибропогружатель вы можете приобрести тут http://www.tkif.ru , прекрасно работает, по мере эксплуатации не требует вложений.
[Script Execution time: 0.0798]     [ Gzip Disabled ]
