derolomov
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 13:24:22
Сообщений всего: 11
Что требуется для работы котельной?
Наибольшей популярностью на территории России пользуются газовые котельные. Связано это с дешевизной и доступностью топлива: газифицированными у нас являются практически все районы, кроме новых и совсем глухих. С газом в нашей стране знакомы все: на нём работают самые банальные бытовые плиты.
Однако в котельной давление газа намного выше — в среднем, для отапливания жилого дома используется давление до 5кПа, а для котельной — до 0,3МПа.
Второй важный элемент котельной — это вода, однако требования к ней предъявляются весьма специфические. Чтобы установка работала как нужно, воды требуется много, причем она должна быть очень мягкой. Очищается жидкость при помощи фильтров, которые обновляются постоянно, поскольку вода через них проходит безостановочно.
Из отфильтрованной воды затем удаляется кислород: работать с насыщенной кислородом водой котел не может. Для его удаления применяются специальные устройства деаэраторы, «пастеризующие» воду, которая затем доставляется до котла.
Естественно, все процессы не могут происходить в котельной самостоятельно, под воздействием собственных сил. Для нагнетания воздуха котлу требуется центробежный вентилятор, для удаления продуктов горения — дымосос, для откачивания воды — насосы. Всевозможное дополнительное оборудование помогает проконтролировать работу систем, обезопасить котельную, снизить риски. Любая современная котельная, будь она автономной или централизованной, также требует комплекса аварийных устройств. И все это потребляет электричество.
Кроме того, любая котельная оснащается радиаторами и трубами, из которых состоят теплотрассы: иногда расстояние от котла до отапливаемого объекта может быть очень большим.
dudevegevan
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 16:06:34
Сообщений всего: 28
Для того, чтобы построенная или реконструированная котельная давала пар или тепло, необходимо сначала ее смонтировать, затем подключить к внешним сетям, а также выполнить необходимые пуско-наладочные работы. Однако это далеко не все задачи, которые требуется решить, организовывая реконструкцию или строительство котельных. Необходимо построенное сооружение еще и узаконить. Но обо всем по порядку... Итак, строительство котельных представляет собой достаточно длительный и сложный процесс, который требует опыта, профессионализма, знание тонкостей и нюансов в этой области строительства. Поэтому не стоит затевать строительство самостоятельно, тем более, если ранее дела с подобными работами вы не имели.
plaksa
Отправлено: 04 Июля, 2018 - 22:09:56
Чтобы избежать ошибок, которые могут обернуться для Вас финансовыми потерями, правильным решением будет обратиться в специализированную проектно-монтажную организацию (далее - подрядчик) этого профиля. Необходимо помнить, что подрядчик должен иметь все разрешительные документы на выполнение проектно-монтажных работ по строительству котельной. Вместе с подрядчиком Вы составите так называемое "техническое задание",- перечень Ваших пожеланий к устройству котельной. Такую компанию вы можете найти здесь http://www.uknb.ru , выполняют постройку качественно, все в соответствии ГОСТу.
[Script Execution time: 0.0788]     [ Gzip Disabled ]
