В настоящее время невозможно представить, что многоквартирный дом или здание будет без кровли. Из-за некачественно обработанного стыка или маленькой трещины могут наступить неприятные последствия: затопление помещения и порча имущества, а также разрушение конструктивных элементов здания. Для предотвращения негативных последствий, а также для защиты всех помещений от осадков и служит гидроизоляционный слой.
Укладка материала на прямую крышу Включает в себя следующие этапы: Расчистка поверхности от всего мусора. Если производится капитальный ремонт кровли, то полностью снятие старого покрытия. Имеющиеся сколы необходимо заделать цементным раствором. Обработка расчищенной и сухой поверхности мастикой. Она необходима для сцепления поверхности с кровельным материалом. При долгом хранении и в большом объеме рулоны кровельного материала становятся придавленными. Чтобы было удобнее с ними работать, необходимо за день раскатать их на кровле. Данные материалы выравняются, скручиваем их обратно в рулон и начинаем наплавлять. Газовой горелкой размягчается нижняя часть кровельного материала. Специальными крюками необходимо начать раскатывать рулон «на себя». Если кровля плоская, то ее укладка должна начинаться с края, если же кровля имеет небольшой уклон, то укладка с самой нижней части. Укладка материала допускается только в одном направлении. Мастикой также склеиваются полотна и углы. Важно: Первый слой необходимо оставить для полного высыхания на один день. После этого необходимо проверить всю поверхность на предмет вздутия. Появившиеся пузыри необходимо проткнуть и придавить, пока не начнет выступать мастика. Укладка кровли представляет собой многослойный торт. Количество слоев варьируется от 2 до 5, а их состав полностью зависит от типа и уклона кровли. Для покрытия плоской кровли необходимо максимальное количество материала. Как правило, это будет 3 подкладочных слоя и 1-2 кровельного. |
