Васек
Отправлено: 28 Февраля, 2009 - 21:47:42
Сообщений всего: 453
Дата рег-ции: Дек. 2008
Итак, проект ВОЛГА-КУПЕ начавшийся в конце 2007 года живет дальше, продолжаю начатое здесь и буду выкладывать фотки по мере продвижения. Радость Радость Радость
З.Ы. Для тех кому интересно!!!!!!!!
2 З.Ы. Частого обновления фоток не ждите, т.к. работа идет медленно, единомышленников нет!!!
Последние работы, которых еще нет на Drive2.ru :
1). Удлинение дверей, т.е. каркаса дверей, металл лицевой будет устанавливаться на дверь позже, после все возможных проверок! См. полностью альбом.
2).Установка замков всборе 31105 с каркасом двери 31105 и наружного металла 3110 с наружными ручками 3110 (2410)! См ТУТ!!!
3).Было время, поэксперементировал с дворниками, как будут работать пока не знаю. Сначала проверю на Волге на которой езжу, если все будет Ок, то эта схама передет на купе! См ТУТ!!!
Продолжение следует... Закатив глазки
Доработки, тюнинг Волги, Газели, иномарок. Жестянка-покраска.
Реставрация. http://nva-motors.ru/
Гость
Отправлено: 02 Марта, 2009 - 18:32:33
УДАЛЁН
по поводу переделки дворников поподробнее можно?
Васек
Отправлено: 02 Марта, 2009 - 19:58:03
Стекло у волги имеет очень спецефическую форму, т.е. узкое и длинное. Чтобы обеспечить максимально большую площадь очистки, нужно покумекать как следует.
Некоторые волговоды просто перемещают левый дворник сильно левее, таким образом очищается большая площадь, но все равно не идеал, т.к. остается по середине большая неочищенная зона, да и выглюдит сильно перенесенный дворник колхозно.
Я же хотел, что бы дворники находились на одной линии и при этом очищали прилично. В качестве эксперимента было сделано три отверстия под три стеклоподьемника, эта система позволит максимально очистить стекло. Вскоре эта система будет опробываться на другой Волге в повседневной эксплуатации, если она себя хорошо зарекомендует, то будет на купешке. Если система не зарекомендует себя как хорошая, то оставлю 2 дворника, только всеравно левый буду переносить максимально левее (чтоб красиво было). Т.е. Очистка будет лучше чем на стоке, но хуже чем если сильно сдвигать его левее!
З.Ы. А тачка впринципе будет только летней эксплуатации, так что это переделка так, для души!
SR62
Отправлено: 02 Сентября, 2009 - 14:49:58
Сообщений всего: 7
Дата рег-ции: Сент. 2009
если не секрет, на сколько двери увеличил?
Васек
Отправлено: 02 Сентября, 2009 - 15:08:42
SR62 пишет:
На 25 сантиметров! Соответственно и стойку переносил на 25 см.
ИМХО лучший размер! Все кто делал больше или меньше - не смотрится!!!
SR62
Отправлено: 06 Сентября, 2009 - 20:24:08
Сообщений всего: 7
ясно, спасибо. планирую тоже "купе" построить. Кузов есть, вот теперь пропорции подбираю, планирровал на 20 см увеличить.
SR62
Отправлено: 07 Сентября, 2009 - 00:37:02
Сообщений всего: 7
а есть фото где машина целиком, чтобы оценить масштаб Улыбка
(Добавление)
а то хочу такуюже, и вот теперь в раздумьях, на сколько дверь увеличивать на 20 или на 25
Васек
Отправлено: 08 Сентября, 2009 - 09:53:28
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/volga-cupe/
Смотри там всё и бортовой журнал особенно!
SR62
Отправлено: 08 Сентября, 2009 - 15:30:39
Сообщений всего: 7
спасибо большое
iolana-iolanta
Отправлено: 09 Сентября, 2009 - 09:38:48
Сообщений всего: 74
Дата рег-ции: Апр. 2009
Василий главный вопрос по теме а как потом эту красотку (ВОЛГУ_КУПЕ) офрмлять в ГАИ???
Васек
Отправлено: 09 Сентября, 2009 - 21:27:55
Через НАМИ!
iolana-iolanta
Отправлено: 13 Сентября, 2009 - 22:56:58
Сообщений всего: 74
Васек пишет:
Через НАМИ!
Они еще этим занимаются?Тогда вперед задумка просто класс!!!!
Какой салон то будет?
Васек
Отправлено: 13 Сентября, 2009 - 23:06:59
iolana-iolanta пишет:
Васек пишет:
Через НАМИ!
Лексус ЛС400
iolana-iolanta
Отправлено: 14 Сентября, 2009 - 12:15:10
Сообщений всего: 74
Васек пишет:
Васек пишет:
Через НАМИ!
Лексус ЛС400
Васек все в гаражных условиях делаешь?(по моему мы с тобой если память не изменяет земляки? на горке перед Марьинским мостом да?)
Васек
Отправлено: 14 Сентября, 2009 - 18:29:17
Васек пишет:
Васек пишет:
Через НАМИ!
Лексус ЛС400
Да совершенно верно, все сам делаю, в гараже. Борисовские пруды д.31
SR62
Отправлено: 15 Сентября, 2009 - 03:18:53
Сообщений всего: 7
Василий привет, в тех местах где стойку вырезал и приваривал, кузов ни чем не усиливал?
(Отредактировано автором: 15 Сентября, 2009 - 03:26:15)
Васек
Отправлено: 15 Сентября, 2009 - 08:31:03
SR62 пишет:
В задней (заваренной) двери усилитель, в пороге вместо короба профиль.
Сверху не нужно усиливать.
Да и еще, самое важное усиление - это сплошные швы, а не точки. Только варить его надо уметь чтобы не вело металл!
SR62
Отправлено: 15 Сентября, 2009 - 08:43:01
Сообщений всего: 7
Спасибо
SR62
Отправлено: 15 Сентября, 2009 - 22:17:49
Сообщений всего: 7
Василий, какова судьба двигателя V8 от "Чайки" и как варить чтобы не вело металл?
Гость
Отправлено: 15 Сентября, 2009 - 23:57:31
УДАЛЁН
Выставлена на заводе ГАЗ такая-под спец заказ делают
фото тут- http://s04.radikal.ru/i177/0909/...2c9f48241d10.jpg
Васек
Отправлено: 16 Сентября, 2009 - 09:43:50
Котофреник пишет:
фото тут- http://s04.radikal.ru/i177/0909/3b/2c9f48241d10.jpg
Ага, одну сделали и все. Кто её делае, где? Цена?
Да и не такую там делают, там укороченная, а у меня нет!
Гость
Отправлено: 16 Сентября, 2009 - 23:37:00
УДАЛЁН
Конкретно это фото с официального сайта ГАЗ- в продукции копался и нашёл(официальный магазин при заводе). Цена была вроде на неё.... сколько не помню,но дорого-если найду обязательно кину ссылку.
З.Ы. У тебя очень итересный проект, интересно увидеть результат.(хотя 3 дворника помойму перебор)
Васек
Отправлено: 17 Сентября, 2009 - 09:59:20
Котофреник пишет:
Яже писал, что это эксперимент! На машину 3 дворника не встанет!
Anton
Отправлено: 17 Сентября, 2009 - 11:36:30
Сообщений всего: 81
То что здесь выложил Котофреник - это купе 31105 с офиц сайта Газ - в связи с прожектом Васька даже стыдно упоминать, достаточно того, что она у них...........НА РЕССОРАХ........я читал про нее раньше где то было подробно написано и на фотках все было видно, еще в комментах все ржали , типа ""спорткар на рессорах"" Радость обосс......ца !
А Ваську спасибо за такой проект, Молодец!!!! Круто
(Добавление)
http://images.google.ru/imgres?i...dow%3D1&um=1
Verbat
Отправлено: 14 Октября, 2009 - 22:54:17
Сообщений всего: 5
Дата рег-ции: Окт. 2009
Молодец слов нет!_Р_Е_С_П_Е_К_Т_ Жаль, что не 3102))
lbvf176
Отправлено: 16 Октября, 2009 - 14:53:22
Сообщений всего: 7
мне кажется чтобы дворники лучше чистели надо доработать поводки если подобрать поводки как у иномарок у них поводки более изогнуты и щётки работают прямо а не под углом
[Script Execution time: 0.0997]     [ Gzip Disabled ]
