Eceri
Отправлено: 02 Июля, 2018 - 23:25:55
Сообщений всего: 172
Объемные световые буквы это самое универсальное, распространенное и наиболее эффективное средство наружной рекламы. Из всего многообразия световых объёмных букв можно выделить 3 основных параметра: какая поверхность светится, что является источником засветки и из какого материала изготовлен объемный символ. Буквы могут быть установлены на фасаде любой сложности, сохранив архитектурный ансамбль. Именно на этот вид рекламоносителя можно гарантировано получить разрешение в КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре).
Самый популярный вид световых букв. Стоимость буквы высотой 30 см — примерно 2700₽. Технология изготовления – клееные полимеры. Все стыки соединяет специальный молекулярный клей и прочность конструкции обеспечивается однородностью материалов. Лицо – молочный или цветной акрил 3 мм, боковина и задняя стенка – ПВХ пластики от 2 до 10 мм. Максимальный размер по такой технологии до 2 метров. Разнообразные цвета лицевой поверхности обеспечивает палитра светорассеивающих пленок фирмы ORACAL, серия 8500.
kaprus
Отправлено: 03 Июля, 2018 - 12:05:20
Сообщений всего: 18
Каждая объемная буква – это сама по себе маленькая рекламная вывеска со своим каркасом и световым наполнением. Объемные буквы могут быть любых размеров от одного сантиметра до нескольких метров. Так толщина рекламной конструкции ограничена лишь замыслом дизайнера, ведь технологии изготовления объемных букв позволяют изготовить боковую поверхность даже до 3 метров. Объемные буквы большого размера в основном используют при изготовлении крышных установок.
motella
Отправлено: 03 Июля, 2018 - 16:06:44
Объемные световые буквы являются очень эффективным и универсальным вариантом интерьера, наружной рекламы, внешнего оформления магазинов, ресторанов, выставочных павильонов, спортивных комплексов, кинотеатров, и других заведений и зданий. Они выступают в виде самостоятельного носителя информации, но допустимо использовать их также и совместно с другими типами наружной рекламы. Данные изделия крепят как на стенах, так и в виде крышной установки. Их лицевую часть делают из светорассеивающего пластика и неона или люминесцентных ламп. Мы заказывали из тут http://videobukva.ru , клиентов стало очень много, реклама творит чудеса.
[Script Execution time: 0.0755]     [ Gzip Disabled ]
