mozila
Отправлено: 02 Июля, 2018 - 22:17:28
Сообщений всего: 34
По своим характеристикам и особенностям клинкер выгодно выделяется среди себе подобных, благодаря чему стал таким популярным. Очень редко получается обойтись без клинкерной плитки при наружном оформлении, но и при внутренних работах она встречается также часто.
Клинкерная плитка это материал, при изготовлении которого не используются ни пигменты искусственного происхождения, ни пластификаторы. Основная составляющая – высокопластичная глина. Во время изготовления сырье поддается воздействию сильного пресса, потом его обжигают при высоких температурах (около 1200 оС). После таких манипуляций получается плитка, которая имеет следующие особенности:
Монтаж материала лучше всего получается своими руками на такой поверхности, в составе которой находится глина либо цемент. Обязательный критерий, которому должна соответствовать основа – ровность, гладкость и чистота.
До того, как будет начата облицовочная работы, необходимо покрыть поверхность грунтовкой, что укрепит основу и повышает уровень адгезии.
rumba
Отправлено: 03 Июля, 2018 - 00:20:14
Сообщений всего: 24
Под общим термином "клинкер" скрывается целый ряд отделочных и строительных материалов, производимых из сланцевых глин с применением специального метода экструзии. Именно он позволяет достигнуть максимальной прочности, долговечности и морозоустойчивости материала. Важным фактом является то, что клинкер представляет собой экологически чистый продукт керамики, характеризующийся очень привлекательным внешним видом. Его спектр применения довольно широк: облицовка бассейнов, фасадов, тротуаров, лестниц и прочего.
cehons
Отправлено: 03 Июля, 2018 - 11:14:29
Сообщений всего: 32
Современная клинкерная плитка является плотной, а её текстура равномерной. Если ударить по такому материалу молотком, будет слышен протяжный чистый звук. Именно от этого и произошло название данного материала. «Klink» с голландского переводится как звук или звон. Отсюда материал и получил свое название. С немецкого языка слово «клинкер» переводится как кирпич, поэтому некоторые считают, что это слово имеет немецкое происхождение, как и сам материал. Я покупал для дачи клинкерную плитку здесь https://skladklinkera.ru , качество на высоте, цены разумные.
[Script Execution time: 0.0962]     [ Gzip Disabled ]
