Daseerety
Отправлено: 29 Июня, 2018 - 12:13:20
 Бетон – один из самых главных материалов при строительстве. После полного высыхания и отвердения он похож по твердости на камень, и имеет хорошую прочность. применять бетон можно для разных видов строительства. Но в большинстве его используют для строительства фундамента. Фундамент – главный элемент в строительстве помещения. Из чего бы не было построено помещение – из кирпича, пеноблоков и многих иных материалов, бетонный фундамент сможет выдержать их нагрузку. Для кладки кирпича применяют смесь из бетона. Бетон имеет множество функций. Еще его можно применить для укладки дорожек, или выровнять с его помощью пол в помещении. В состав бетона входит цемент, песок и щебень. Все это засыпают пропорциями в бетономешалку, добавляют воду и хорошо перемешивают, пока не получится однородная масса. Как и другие строительные материалы, бетон тоже имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Итак, положительные стороны бетона. Самое главное – это легкое изготовление. Бетон устойчив к влаге и не поддается плесени, грибкам и загниванию. Срок эксплуатации составляет не менее 60 лет. Кроме этого, бетон может выдержать перепады температуры – начиная с морозов и заканчивая жарой. Применять можно бетон для всех видов строительства. Применяют бетон и в строительстве дамбы. Даже если бетон и является самым крепким материалом, все равно, дополнительно надо обеспечивать гидроизоляцию. Особенно ее надо использовать в местах, где бетон будет находиться в грунте. Таким способом можно еще немножко улучшить качество материала. Гидроизоляцию бетона делают вторичную и первичную. Первичная – это обработка материала от коррозии. Также, увеличивается эффективность устойчивости к морозам. Вторичная – это полная защита от внешних факторов. Для этого можно использовать пропитку. Бетон делят на несколько классификаций: - для назначения. Этот вид бетона устойчив к жаре; - вяжущее вещество (сюда относят гипс или цемент); - как заполнитель; - структурный; - способ затвердения; - масса. В последние несколько лет производители применяют холодный бетон. Его преимущество в том, что он способен твердеть даже когда на дворе мороз. По качеству он такой, как и обычный бетон. Что касается недостатков бетона, то их нет. Как видите, для хорошего строительства достаточно подобрать качественный материал, взяв к сведению все условия и факторы риска. Надёжные поставщик бетона vtbeton.by
Xenomorf
Отправлено: 20 Июля, 2018 - 14:40:14
спасибо за ликбез, конечно, но эта информация, думаю, всем и на интуитивном уровне понятна. людям больше нравится техническая информация в таких вопросах - важнее знать, сколько весит куб бетона различных марок https://pobetony.ru/raschet/ves-betona-1-m3/ , чем то, что его не жрёт моль и в сухом состоянии он твёрже, чем в жидком (внезапно!).
[Script Execution time: 0.0867]     [ Gzip Disabled ]
