Starter
Отправлено: 28 Июня, 2018 - 20:57:21
Сообщений всего: 45
Средства используемые при различных методах неразрушающего контроля для определения свойств и параметров, и оценки надёжности объекта, конструкции или сварного шва.
Дефектоскоп прибор неразрушающего контроля для выявления и оценки внутренних и поверхностных дефектов материалов и изделий. В зависимости от метода неразрушающего контроля, дефектоскопы можно классифицировать на вихретоковые, магнитные, ультразвуковые.
Дефектоскоп устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. К дефектам относятся нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, отклонения химического состава и размеров и др. Область техники и технологии, занимается разработкой и использованием дефектоскопов называется дефектоскопией. С дефектоскопами функционально связаны и другие виды средств неразрушающего контроля: течеискатели, толщиномеры, твердомеры, Структуроскопы, интроскопы и Стилоскоп.
В импульсных дефектоскопах используются эхо-метод, теневой и зеркально-теневой методы контроля. Эхо-метод основан на посылке в изделие коротких импульсов ультразвуковых колебаний и регистрации интенсивности и времени прихода эхо, отраженных от несплошностей (дефектов). Для контроля изделия датчик еходефектоскопа сканирует его поверхность. Метод позволяет обнаруживать поверхностные и глубинные дефекты с различной ориентацией. При теневом методе ультразвуковые колебания, встретив на своем пути дефект, отражаются в обратном направлении. О наличии дефекта судят по уменьшению энергии ультразвуковых колебаний или по изменению фазы ультразвуковых колебаний, огибающих дефект. Метод широко применяют для контроля сварных швов, рельсов и др.
Pamfilov
Отправлено: 30 Июня, 2018 - 01:36:12
Основная задача любой системы контроля выявление дефектов и определение пределов прочности и надежности. Дефекты могут возникнуть в результате ошибки при конструировании, производстве или эксплуатации: дефекты литья, усталостное разрушение, атмосферная коррозия, изнашивание сопряженных деталей, дефекты при нанесении покрытий, дефекты неразъемных соединений металла и так далее. В каждом конкретном случае применяются специальные методики, позволяющие определить степень влияния дефекта на качество изделия: насколько уменьшится надежность, рабочие характеристики, как изменятся сроки и условия эксплуатации, или дефект является критичным и предмет не может быть допущен к использованию. Различают две основные группы испытаний: разрушающего и неразрушающего контроля.
Eceri
Отправлено: 01 Июля, 2018 - 14:09:12
Сообщений всего: 172
Самым точным методом является есс-но лабораторное испытание выбуренных кернов, это необходимо делать хотя бы из-за того, что бы потом сравнить результаты испытаний на этом элементе нескольких способов определения прочности, и отбраковать совсем неправильные, вообще конечно бурить где попало не дадут, тем более вероятность попадания в арматуру велика, думаю всё же отрыв со скалыванием есть наиболее подходящий вариант при обследованиях. Ультразвук вообще сложная тема, кто из вас им пользовался?, поделитесь, я один раз мучал "пульсар 1.2" ощущения неоднозначные, сами разработчики этого прибора точные скорости звука для конкретных классов бетона толком не приводят, поэтому гадать только остается. Купить приборы такие приборы вы можете здесь https://hellingndt.ru .
[Script Execution time: 0.107]     [ Gzip Disabled ]
