Vegas20202
Отправлено: 08 Июня, 2018 - 00:06:48
Сообщений всего: 45
Большой выбор утеплителей - в том числе и пенопласта.
О том, как будет тепло зимой, нужно думать уже летом.. Весь ассортимент пенопласта можно просмотреть здесь: https://kub.kh.ua/uteplitel/penoplast/
kretina
Отправлено: 18 Июня, 2018 - 16:38:23
Сообщений всего: 73
Пенопласт можно применять как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции стен. К внешней стороне стены теплоизоляционные плиты крепятся с помощью монтажных приспособлений или приклеиваются мастикой, клеем, цементным раствором. Пенопласт обязательно нужно защищать от прямого воздействия открытого пламени. Для этого используют различные негорючие материалы: кирпич, керамическую плитку, стальной или алюминиевый профиль, различные штукатурки и др. Прекрасный теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенопласта для теплоизоляция стен и внутренних помещений.
polipopa
Отправлено: 19 Июня, 2018 - 09:38:47
Сообщений всего: 38
Я решил построить у себя на даче подсобное помещение, но забыл сделать главную вещь это утеплить помещение. Я особо не думал работать в подсобке зимой, но мне пришлось, потому, что планы в жизни изменились. У меня было два варианта утепления, это стекловата или же пенопласт. Стекловата занимает мало места, но имеет свойство осыпаться, да и установка стекловаты в стену трудна и неприятна. Поэтому я и выбрал утеплить помещение пенопластовыми панелями, которые приобрел тут http://www.teploplast-nn.ru .
[Script Execution time: 0.0869]     [ Gzip Disabled ]
