sevastopolc
Отправлено: 26 Мая, 2018 - 13:51:40
Сообщений всего: 173
Приобрести Мембранные баки GWS в Симферополе - Глобал Ватер
Мембранные баки необходимы для повышения емкости воды. Когда жидкость нагревается в системе нагревания, её объем возрастает. Учитывая, что вода не сжимается, лишний объем обязан переходить в мембранный бак. В него поступает нагретая вода и остается там до полного остывания всей системы отопления. При покупке расширительного бака нужно учитывать, что чем больше емкость системы обогрева, тем необходимо больше емкости самого устройства. Что касается температуры и давления – чем данные показатели выше, тем большего объема необходим бачок. Если Вам необходимо купить расширительный бак в Крым у и в Симферополе , обращайтесь в нашу компанию для его подбора. Так как необходимо обратить внимание на размер бака, размер присоединительного трубопровода, изначальное давление при нагревании.
Мембранный бак в состоянии иметь объем от 8 до 5 тысяч литров. Его корпус поделен на две доли с помощью гибкой мембраны. В 1-ой части располагается жидкость, а в другой – газ. В результате одна часть заполняется водой из системы отопления, а вторая – воздухом или азотом при помощи ниппеля. Мембранные расширительные баки незаменимые помощники в системе обогрева для компенсации теплового расширения.
Ежели рвется мембрана расширительного бачка, она без проблем поддается замене. Сам бак может использоваться в том числе и для воды с не малым содержанием Если он используется для питьевой воды, то не допускается её загрязнение.
Мембранные баки можно монтировать в закрытую систему обогрева. Он будет служить длительное время, так как не поддается коррозии.
Если вы приняли решение приобрести мембранный расширительный бак для водоснабжения, заходите в магазин «Оазис», который находится на улице Красноармейская, 164.
[Script Execution time: 0.083]     [ Gzip Disabled ]
