sevastopolc
Отправлено: 26 Мая, 2018 - 00:31:50
Сообщений всего: 173
Принцип действия электронной сигареты Luxlite состоит в преобразовании ароматизированной жидкости в пар. Это происходит в результате её нагревания испарителем-атомайзером. Заправляемая жидкость представляет собой водный раствор глицерина, пищевого пропиленгликоля и натуральных ароматизаторов с добавлением чистого никотина.
Работой устройства управляет микроэлектронный чип. Устройство постоянно находится в режиме ожидания, включаясь только в момент затяжки. О состоянии встроенной батареи сигнализирует световой индикатор синего цвета на конце е-сигареты. Если батарея заряжена, индикатор во время затяжки горит непрерывно. Когда заряд батареи исчерпан, индикатор реагирует на каждую затяжку быстрым прерывистым миганием.
Пар е-сигареты быстро растворяется в воздухе, не оставляя неприятного запаха ни в помещении, ни на одежде. Но самое главное – в этом паре нет смол, токсинов и канцерогенов, содержащихся в табачном дыме.
Одноразовое электронное антитабачное устройство Luxlite позволяет, с одной стороны, получать максимальное удовольствие от процесса курения, а с другой – избежать разрушительного воздействия табака на организм.
Электронная сигарета (электронное антитабачное устройство) LUXLITE: электронный ингалятор, генерирующий пар, содержащий никотин с имитацией табачного дыма и вкусовых ощущений традиционных сигарет или других вкусоароматических сочетаний. Средство никотинзаместительной терапии.
Аккумулятор: одноразовый, не перезаряжаемый.
Тип управления: автоматический — активируется затяжкой (образованием разряженного воздушного потока).
Материал корпуса: металл. Цвет корпуса: черный, белый, в цвете — в зависимости от аромата и серии.
Длина: 11,7 см. Диаметр: 0,9 см.
Цвет индикации: синий.
Состав: растительный глицерин, никотин, пищевой пропиленгликоль, ароматизаторы.
Поставляется в красочной картонной упаковке, внутри дополнительно упакована в полиэтиленовый пакетик. Также, каждая е-сигарета LUXLITE, снабжена мягкими прорезиненными защитными колпачками с двух сторон
[Script Execution time: 0.0907]     [ Gzip Disabled ]
