Certolova
Отправлено: 23 Мая, 2018 - 20:21:04
Сообщений всего: 45
Сервис по ремонту выхлопа "Выхлопной" в Москве оказывает весь спектр услуг по ремонту и обслуживанию выхлопных систем автомобилей. Специализированный автосервис по ремонту и тюнингу выхлопных систем, чип-тюнингу! Мы предлагаем ремонт глушителей по отличным ценам!
Наши услуги
  • Установка обманки лямбда-зонда,
  • Тюнинг глушителя и выхлопной системы,
  • Замена катализатора на пламегаситель,
  • Ремонт и замена резонатора,
  • Удаление катализатора в Москве,
  • Замена гофры глушителя,
  • Ремонт глушителя и сварочные работы,
Заказывайте услугу ремонта и замены резонатора
Если вы хотите выбить катализатор или установить вместо него пламегаситель - обращайтесь в автосервис "Выхлопной" в ЮАО г. Москвы.
Обманка лямбда зонда Москва. Установка обманки лямбда-зонда поможет вывести работу двигателя в нормальный режим, но нужно знать, каким методом в каждом конкретном случае лучше воспользоваться.
Специалисты автосервиса "Выхлопной" предоставляют услуги по ремонту гофры глушителя в Москве. Цены ниже, чем у конкурентов. Мы произведем все работы по замене гофры глушителя быстро, качественно и недорого в день обращения. Убедитесь сами! Телефон: +7 (495) 641-55-85
Сервис "Выхлопной" – профессиональный центр по ремонту глушителей иномарок, где можно выполнить любые работы, направленные на восстановление работы выхлопной системы автомобиля. При этом в перечень обязательных мероприятий входит также и оценка состояния деталей глушителя – передней, средней и оконечной части, даже если владельцу необходимо просто приварить насадку.
djozefer
Отправлено: 04 Июня, 2018 - 02:58:57
Сообщений всего: 240
Своевременно проводимая автомобильная диагностика – это самый верный путь к продлению жизни авто. Проводиться она должна не реже двух раз ежегодно. Грамотно проведенная диагностика позволит не только понять текущую картину состояния автомобиля, но и оценить слабые места, которые в будущем могут стать причиной неожиданных поломок. Где вот только качественную найти?
Eceri
Отправлено: 05 Июня, 2018 - 22:03:23
Сообщений всего: 172
По поводу диагностики, скажу так сейчас очень много ошибок выдает система проверок. Каждый раз думаешь, на сколько он ошибается? Правильно ли выдает ошибку и данные? Кроме того, может прекрасно "зацепиться" к одному автомобилю, но не проигнорировать другой такой же. Кроме того никакой поддержки производителя. Есть проблемы- решаешь сам, как придется. А вообще правильно сказали, оборудования много не бывает. Чем больше есть, и чем дольше занимаешься- тем больше нужно и хочется. Это либо на всю жизнь, либо не стоит начинать. Я теперь машину свою вожу только сюда https://avto-diagnostic.ru идеальная диагностика, без каких либо ошибок.
[Script Execution time: 0.0856]     [ Gzip Disabled ]
