Сообщений всего: 40
На фото выше гибкие подводки от 1/2 дюйма до гибкой подводки для воды 2 1/2 дюйма. Последние время монтажный организации монтирующие котлы отопления начали использовать гибкие подводки из нержавеющей стали. Благодаря большим диаметрам получилось улучшить гидравлику при обвязке котельных. Раньше лучшие котельные монтировались при помощи медных труб, но увеличение цены на медь из за курса доллара привело переход на полипропиленовые трубы. Но это наверно самая плохая замена, но самая дешевая. Но рынок не стоит на месте и сегодня обвязка котла отопление стала не только проще но и на порядок выше по КПД и комфорту. Да автоматика позволяет регулировать всю систему и создать комфортную температуру в любой точке частного дома. Но для этого нужно большие объёмы теплоносителя система из полудюймовых труб коллекторов не справится с домом больше 50 квадратных метров. У котлов отопления выход патрубка из котла 2 дюйма из стальной трубы и ставя полипропиленовую трубу 50 мм со стенкой 8,3, получаем внутренний диаметр 32 мм медной трубы. А при пайке полипропиленовой трубу получаем внутренние наплывы минимум 2 - 4 мм. И после этого дорогой котел и дорогие циркуляционные насосы работают на половину мощности или еще меньше. |
