zeselekr
Отправлено: 04 Мая, 2018 - 09:50:24
Сейчас технологии строительства шагнули вперед настолько, что сделать отверстие в камне, стене или железобетоне труда не доставит. Для этого всякий ценящий себя владелец дома хранит дома перфоратор. Все это, естественно, так, но перфоратор чаще всего не сможет совладать с такими задачами:
• Сверление бетона (с железной арматурой). В процессе встречи банального сверла с железной арматурой бурение, чаще всего, прекращается его поломкой.
• Выполнение больших отверстий на большую глубину (свыше 53-250 мм).
• Бурение отверстий большого диаметра без значительного повреждений стены - без формирования трещин, сколов и пр.
Необходимо отметить, что при использовании ударной дрели недоступен такой производственный элемент, как бурение в тишине – значительный треск при выполнении бурения с ударной дрелью обеспечен! Добавим сюда невысокую скорость и точность выполнения отверстий, а также полное отсутствие чистоты – по завершению работ в воздухе остаются тучи пыли. В общем, если вас интересует алмазное сверление в Туле , то вы зашли по верному адресу.
Качественные инструменты подарили фантастическую возможность применять более лучшие технологии сверления в строительстве. Алмазная резка отверстий выполняется со скоростью до четырех сантиметров в минуту. Алмазное бурение отверстий в бетоне, кирпиче, и что особенно важно, в железобетоне (независимо от толщины арматуры) выполняется коронками диаметром до 650 мм, под любым углом в горизонтально или вертикально. Бурение бетона осуществляется с максимально точно, — 3 мм при ширине стены до 7 м, с произвольным углом. При этом делаются идеально скругленные края образованной дыры в поверхности, которые немедленно можно направлять в «чистовую» обработку. Нужно напомнить, что отверстия и проемы сверлятся геометрически верные.
[Script Execution time: 0.0985]     [ Gzip Disabled ]
