Superman70
Отправлено: 22 Апреля, 2018 - 15:35:29
Сообщений всего: 282
Дата рег-ции: Нояб. 2017
Организация Bilux Ukraine больше 10 лет трудится в индустрии автономного отопления для квартир и индивидуальных коттеджей. За это время она стала надежным продавцом экономичного электроотопления, помаленьку вытесняющего газовые и масляные варианты. Компания всегда желала совершить переворот в отопительном деле всей страны, благодаря чему каталог под этим брендом выделяется высоким качеством и надежностью работы. Организация Bilux Ukraine предлагает Вам собственные продукты, к примеру, электрические обогреватели .
Базовая продукция, производимая фирмой Bilux Ukraine
Системы отопления Bilux Ukraine могут быть трех разновидностей: уличные, производственные и бытовые. Любая из систем отопления обладает своей модификацией, за чего отопительная техника используется с максимальной эффективностью в пределах конкретной функциональности. В каждом из случаев весьма важно, чтоб все компоненты и комплектующие были бы высококачественными, соответствовали международным нормативам и могли функционировать на всю мощность даже в экстремальных условиях (низкие температуры, запыленность в воздухе, что характерно для индустриальных помещений и прочее.). Для домашнего отопления часто может случиться недостаточно масляных обогревателей. Они используют слишком много электроэнергии, при этом имеют малую теплоотдачу. Это весьма заметно в больших помещениях с заметным течением воздуха. К тому же, если обратить внимание на комфорт, передвижные обогреватели такого типа ограничиваются в использовании полезного пространства, бывают небезопасными. Индустриальные нагреватели обязаны поддержать один температурный режим в огромных помещениях. Это очень важно, если речь идет о тех индустриальных мощностях, на которых надо поддержание оптимального для работы микроклимата, учитывая допустимую для использования техники. Но не все случаи, возможно применять, поскольку они запрещены требованиями пожарной безопасности.
Приоритетные преимущества автономных нагревателей предприятия Билюкс
Обогреватели такого типа отличаются от иных технических средств 3-мя ключевыми моментами:
  • Экономия электрической энергии. Благодаря цикличности, позволяющей устройству выключаться при достижении конкретной температуры в помещении, может достигнуться значительная экономия. Этого нереально сказать про тепловые вентиляторы и масляные радиаторы, которые периодически надо контролировать с помощью встроенных регуляторов.
  • Соблюдение требований микроклимата. Излучение обогревателей этого вида нормально воспринимается человеческим организмом, тогда как масляные батареи и разнообразные духовые установки достаточно сильно сушат воздух, что негативно может воздействовать на дыхательную систему и состояние кожи человека.
  • Безопасность. Обогреватели Билюкс укомплектовывается фетром, который не горит при температуре до 1500°. Из-за этого при установке технических устройств этого вида не имеется никаких ограничений, которые смогут воздействовать на эффективность отопления в помещениях обширного объема.
    [Script Execution time: 0.0971]     [ Gzip Disabled ]
