Отправлено: 11 Ноября, 2016 - 13:23:52
Устройство, которое называется ванос, возникло ещё в 90-х годах прошедшего века и довольно уверено сумело завоевать невероятную популярность среди автомобилистов. Оно стало совершенным новаторским решением в системе распределения газов моторов 1-го из максимально узнаваемых в мире автомобильных брендов германского производства, а именно BMW.
При помощи данного устройства можно очень грамотно и без каких-либо трудностей регулировать распределительные валы, а так же удачно регулировать как впускными, так и выпускными клапанами.
Если же говорить о том, каким способом возможно максимизировать силу двигателя на высоких оборотах, то выполнить это можно в варианте применения двойного ваноса, он как правило эффективно может справиться с данной задачей.
Однако стоит сказать, что погодные условия нашей страны не позволяют в 100% мере применять данную прогрессивную систему. Все заключается в том, что непосредственно материал, используемый для производства уплотнительных колец поршня этого приспособления, очень быстро начинает утрачивать свои технические характеристики и попросту приходит в непригодность. Еще на работу поршня плохо воздействует и износ шайбы, а также игольчатых подшипников, в результате которых в двигателе можно услышать разные странные гулы и люфты.
Посодействовать с ремонтом ваноса в состоянии специалисты с сайта https://vanos-bmw.ru/ , но нужно выполнять ремонт лишь после того, как вы полностью убедились в том, что снутри данного устройства хорошо раздаются разные посторонние звуки. Как правило они возникают в передней крышке двигателя. Еще одним характерным признаком выхода ваноса из строя, может являться и быстрый расход топлива.
Другими признаками неисправности ваноса в состоянии являться недостаточная тяга при разгоне авто, а еще и его ускорения, снижение уровня вращающего момента, слишком трудный старт машины в плохую погоду и так далее.
(Отредактировано автором: 11 Ноября, 2016 - 13:24:25)
[Script Execution time: 0.111]     [ Gzip Disabled ]
