natco-russia
Отправлено: 07 Апреля, 2018 - 00:03:24
Сообщений всего: 350
С начала обучения школьников пугают страшным - ЕГЭ, но является ли этот экзамен настолько страшным, или это все лишь выдумки? В этой посте расскажу о всех секретах этого экзамена и, соответственно, чего стоит ждать, а чего нет.
1. Необходимо заниматься с репетитором
Обычно, учителя на протяжении всего времени обучения напоминают школьникам о ЕГЭ, но прикладывать хоть какие-либо усилия для подготовки своих учащихся к экзамену начинают в лучшем случае за 6 месяцев до начала сдачи. Очевидно, что этой такой подготовки мало, если вы хотите получить высокий балл.
Но выбор хорошего репетитора достаточно не простой вопрос. Не в коем случае не занимайтесь с вашим учителем, если на занятиях он объясняет непонятно! Проверено не раз, ничего из этого не получится. Вы в пустую потратите несколько месяцев и кучу денег на занятия, и не получите результата. Самый верный способ выбрать действительно хорошего репетитора, который сможет вас хорошо подготовить к ЕГЭ, выяснить у выпускников с кем они занимались и какой балл получили.
2. Необходимо каждый день решать тесты.
Тесты решать необходимо, т.к. важно понять как они устроены. Нужно не только их решать, а также и разбирать способы решений. Если решать тесты, то вероятно ЕГЭ сдадите хорошо, потому что на экзамене всегда бывают аналогичные задания. Тестовые задания по математике можно, например, скачать здесь .
3. ЕГЭ - это самая лучшая проверка знаний учащихся.
На самом деле же Единый государственный экзамен - это чистой воды лотерея! От заданий, которые вам выпадут, зависит многое. Почти все убедились в этом на собственном опыте, когда сдавали предмет, к которому почти не готовились в 2 раза лучше, чем тот, к которому готовилась очень и серьезно.
4. При в ходе вас будут досматривать
Это не соответствует действительности. Досматривать вас точно не будут, вы возможно будете проходить через металлоискатель и, если он не запищит вас спокойно пропустят. Если же металлоискатель зазвенит, вам необходимо будет подойти к работнику полиции, который проверит вас ручным металлодетектором, но обыскивать вас не будут и в этом случае, все просто спишут на то, что звенят "молнии" на обуви или верней одежде. Все дело в том, что на ЕГЭ нужно пройти большое количество людей, поэтому осматривать каждого человека нет времени.
5. Злые наблюдатели не дадут вам спокойно работать.
Все будет скорее наоборот, они постараются вас поддержать, а не стоять над душой, если вы будете открыто списывать.
[Script Execution time: 0.0849]     [ Gzip Disabled ]
