natco-russia
Отправлено: 31 Марта, 2018 - 16:30:01
Сообщений всего: 350
Несколько ответов до приобретения.
Имеется большое количество вариантов технических подъемников, необходимых для функционирования в магазинах, заводских цехах и прочих фирм и организаций. Все эти промышленные подъемники, похожие на первый взгляд имеют различный набор сервисных устройств и условия использования.
Здесь мы определимся в отличиях промышленных подъемников, разработанных для эксплуатации в складах.
Стоимость.
Главное, что нужно понять. У маленького склада, обычно, маленькие обороты. Отсюда стоимость подъемника, обязана быть маленькой, при обязательно достойном качестве изготовления и правильной спецификации. Есть мало известное правило. Чем выше вес подъемника, тем больше его стоимость. Чем меньше прайс, а естественно вес, тем легче метал, тем меньше продолжительность эксплуатации и срок службы оборудования.
Поднимаемый вес.
Следующее, главное правило, это правильный выбор требуемой грузоподъемности технического подъемника. Поскольку цена подъемника всегда связана с грузоподъемностью. Безошибочное решение этого вопроса очень важно. Рассчитайте вес максимальной упаковки груза, который вы будите перемещать в магазин. Если вес более 500кг., нужно определить, можно ли распаковать груз на 3 части. Тяжелые грузы транспортировать вручную в маленьком цехе, крайне тяжело и опасно. Только поняв все возможности нужно принимать решение о требуемой максимальной грузоподъемности технического подъемника.
Размеры грузовой клети.
Еще одна задача, это нахождение требуемых размеров грузовой клети. Нужно не только найти наилучшие габариты перемещаемого груза. Нужно определить необходимость распаковки груза с целью уменьшения его веса перед перемещением. Например, для транспортировки партии кресел в магазин, предварительная распаковка заметно не изменит размеры. А медицинские изделия, упакованные в большие коробки, можно легко распаковать и переместить в магазин малыми партиями. Что разрешит применить клеть меньших размеров. Прежде чем сделать заказ технического подъемника определите размеры грузов, которые необходимо перемещать в магазин и наименьшие габариты погрузочной площадки.
Ход кабины.
Следующая задача, которую необходимо решить владельцу склада, это найти ход кабины, на которую требуется перемещать груз. Найти этот размер необходимо максимально точно. За счет этого размера нельзя изменить цену подъемника, так как ход кабины полностью зависит от размера строительных конструкций. Но ошибиться с этим размером не желательно, так как при некоторой неточности в любую сторону эксплуатировать подъемник будет сложно.
Шум от подъемника.
Следующая тоже сложная задача, это расчет типа лебедки подъемника. Определение необходимо проводить учитывая из следующих соображений. Если склад находится в жилом доме, то главной составляющей выбора должен быть уровень шума, который исходит от лебедки. Например, обычный тельфер производит уровень шума более 70 Дбл. Но при этом обычный тельфер изготавливается в больших количествах. ремонтные бригады имеются в достаточном количестве. Запчасти всегда в достатке. Иногда применяют оснащение подъемника лебедкой, изготовленной специально для Вашего подъемника на базе мотор редуктора. Сила шума создаваемый такой лебедкой может быть на много ниже 70 Дбл. Но проблемы с ремонтом и запчастями будут решаться значительно сложнее.
Это главные, но далеко не все задачи, которые нужно решить владельцу небольшого склада, перед приобретением технического подъемника. При появлении проблем или необходимости консультаций по покупке подъемника для склада Вы можете обратиться в компанию
ООО «Лифтремонт» , где Вас всегда с удовольствием проконсультируют и ответят на все Ваши вопросы.
Тел. 8 917 34 17 493
E-mail. liftremontufa@mail.ru
[Script Execution time: 0.0865]     [ Gzip Disabled ]
